parasites sur image mdp 850 d
Bonsoir je suis nouveau sur le forum.
J'ai un probleme de parasite en forme de vague sur mon ecran
et J'ai bien une peritel blindé
Merci de votre aide et bonne soirée
- kiko
Re: parasites sur image mdp 850 d
Bonsoir et bienvenue sur le forum
N'hésite pas à te présenter dans la partie du forum dédiée ( C'est ici : http://www.laserdiscplaza.net/forumld/v ... m.php?f=13 ) et à renseigner ton profil avec ta ille ou ta région
- kiko
J'ai eu un problème similaire sur un 950
C'est un composant video qui était foutu
je pensai a un probleme de masse ou une lentille sale car d'une face a l' autre je des parasite légerement different
- kiko
Peux être.poum a écrit :je pensai a un probleme de masse ou une lentille sale car d'une face a l' autre je des parasite légerement different
Il faudrait que je puisse tester la "bête" pour voir
En tout cas lorsque d'un coup on a un parasite vidéo qui vient systématiquement se coller sur l'image, c'est mauvais signe et ça va, selon moi, au dela d'un simple problème de masse
Puisque ta connectique semble hors de cause, c'est de toute façon un problème lié au lecteur
Pour ce qui est de la lentille sale je n'y crois pas trop
De toute façon rien ne t'empèche déjà de démonter le capot et de la nettoyer un coup (Ca vaut le coup d'essayer car ça te prendra moins de 10 mns montre en main)
- Philac
Si ça fait une vague , regarde quand même si tu n'as pas posé une source magnétique à proximité , téléphone ou HP
merci a tous pour votre aide mais je n'obtien pas une image sans parasite
malgret tous j'ai mon mdp 533 qui marche beaucoup mieu
- zely30
Peux-tu faire l'essai suivant, s'il te plaît ?
Lance la lecture d'un film, et pendant la lecture, soulève ton lecteur et incline-le vers l'arrière, regarde si l'image s'améliore.
- Philac
C'est le parasite en forme de vague que te fait faire du roulis
je fais remonté ce fil, parceque j'ai aussi le probleme avec un MDP 533, ça a l'air d'être une maladie de vieillesse commune à ces lecteurs.
le defaut en lui même n'est pas trop génant, mais il ce voit nettement sur certains types d'images, genre un fond bleu clair, ou un fond blanc, le parasite n'est pas fixe, il peut etre n'importe où sur l'ecran, et comme poum, j'ai aussi constaté que d'une face a l'autre ça ce comporte differemment
par exemple avec wayne's world en ntsc, le parasite est tres présent sur la face 1, et pratiquement invisible sur la face 2... et ça change en fonction du disque...
ça a l'air d'être une panne tres sournoise... je verrais bien un condo electrolytique derriere cette panne, mais c'est qu'une suposition...
merci a toi whaka par contre a tu se probleme avec des disc ntsc en rvbwhaka a écrit :je fais remonté ce fil, parceque j'ai aussi le probleme avec un MDP 533, ça a l'air d'être une maladie de vieillesse commune à ces lecteurs.
cependant j'ai reussi a atenuer nettement le probleme en faisant travailler l'upscaling de mon graveur dvd sony. cela fait un peu bricolage mais la difference est impressionante meme avec un lecteur qui marche correctement
- kiko
Maintenant que j'y pense j'ai eu le même soucis avec un CLD950 qui est PAL/NTSC
Je n'ai jamais trouvé la soluce au probleme tout comme la personne qui l'a récupéré derrière (Sabata)
Par contre un truc tout con
As tu testé toutes les sorties ? (RCA, Péritel,...)
biensur j'ai testé toutes les sorties et j'ai modifier tous les cableskiko a écrit :Maintenant que j'y pense j'ai eu le même soucis avec un CLD950 qui est PAL/NTSC
le resultas est le même a chaque fois par contre ces parasites ne survienne que sur certain ld et certaine face
c'est vraiment une panne aléatoire qui survien uniquement sur les ld pal
c'est vraiment dommage sur un appareil de ce type
Par contre je me demandé si cela ne pouvais venir de l'alimentation interne
- majorsenta
- Tigre Noir
Euh ...
Juste comme ça ...est ce que tu as un autre lecteur ?
Est ce que tu as testé les lds sur ce second lecteur ?
L'alimentation...mais alors pourquoi une face et pas l'autre ?
