Pioneer CLD-D515 anomalie E5
Re: Pioneer CLD-D515 anomalie E5
Je n'ai pas pu tester de LD pour le moment, juste les CD, donc non ça ne viendrais pas du rail en mauvaise position.
J'ai du juste démonté le gros block.
Donc soit c'est problème de lentille, soit le moteur ou encore..............
Voilà je viens de remarquer un petit capteur en forme de U qui à mon avis vérifie la rotation du moteur.
http://ups.imagup.com/06/1259206576.JPG
Mais est'il possible que la lentille est du mal à lire les CD, mais se débrouille très bien avec les LD ?
LES GARS UN MIRACLE S'EST PRODUIT !
Je l'ai remonté je suis dit je vais attendre d'aller plus loin, il faut que je teste un LD avant de passer au réel réparation !
Remonte...... merde il se passe quoi maintenant anomalie E3, la cellule optique fait des siennes et n'arrête pas de faire des petits allez retour le long du Slider !
Le sens de la tige métalique semble importer, la met donc dans l'autre sens, je remets le tout.
Têtu que je suis, je me dit bon ça risque pas de marcher mais essayons un CD (on peut toujours croire au miracle) !
ET BEN IL EST ARRIVé le miracle, un démontage en bonne et du forme et un remontage comme il se doit et la bête tourne !
Maintenant faut tester un LD.
Remets un cd pour voir ?
C'est fait ^^
Pourvu que ça dure!
Rien à dire si ce n'est félicitations !
braval :p
E3
E = slider blabla..
3 = Clamp (courroie...)
tu peux aussi prevoir un remplacement de la courroie, c'est qu'elle doit commencé a avoir une faiblesse
si avec un LD il te fait une "U1" t'etonne pas, c'est que la courroie ne suis plus le poids du disque
E3
E = slider blabla..
Pour le E3, je pense que c'est de ma faute j'avais pas du bien remonter le bloque optique tout simplement.
J'espère recevoir mes LDs demain histoire de tester enfin. Mais les CD ça fonctionne maintenant ^^
Le "clamp", c'est le presse disque, je devine LD mal centré ou avec du jeu lors de la rotation.
hann j'ai toujours cru que c'était la courroie... du fait que l'erreur "U1" elle signifie "miss clamp error" elle ce produit, généralement à cause d'ellePionpion a écrit :Le "clamp", c'est le presse disque, je devine LD mal centré ou avec du jeu lors de la rotation.
bon, j'aurais appris un truc ce soir :p
Au moin j'aurrais appris à connaitre l'interrieur de mon lecteur, et j'avoue que même si je n'ai pas touché au rail auto-reverse, le l'ai bien démonté tout de même ^^
Et même le block optique mobile sans toucher au rail de l'auto reverse.
Bon l'objectif maintenant est de trouver un démodulateur AC3 RF ^^ Vu que mon 515 en est équipé d'origine, il est de septembre 96.
