pioneer 919 sortie s-video et YUV en noir et blanc
retrogeek
Re: pioneer 919 sortie s-video et YUV en noir et blanc
Message par retrogeek »
GeFORCE59 a écrit : sam. 09 sept. 2023, 19:02 Je confirme mon ancien câble blindé svideo ... me donne du noir et blanc ... nouveau câble couleur ..
Ok le vieux câble doit avoir un fil coupé sur la chroma (ça peut se vérifier avec un test de continuité au multimètre, ou en mode ohmmètre => résistance infinie...).
Bonne nouvelle si ton boîtier accepte la Svideo (YC), ça veut peut être dire que le mien aussi (il ressemble au tien) mais je n'ai aucune source SV à brancher pour vérifier...
retrogeek
GeFORCE59 a écrit : sam. 09 sept. 2023, 19:31 Test effectué ... sortie yuv en direct sur entrée 1 du Denon ... en effet si je débranche le câble rouge et bleu ... il me reste tjrs le noir et blanc ... il me manque le signal des 2 câbles ... l'ampli ne gere pas ... 2eme entrée pas d'image du tout sur les 3 câbles ... donc je pense que mon ampli a un problème ...
Ok. Quelles sont les indications à côté des entrées YUV de l'ampli ?
Je ne te ferai pas l'affront de demander si tu as bien respecter les codes couleurs (vert sur vert, bleu sur bleu...).
Il y a peut être un paramétrage dans les menus de l'ampli (standard ou espace couleur...) à changer. Peut être ne fait-il pas la conversion YUV-HDMI mais du pass-through YUV-YUV ?..
Un truc simple à verifier: les sorties YUV du lecteur. Voltmètre en mode alternatif, tu commences en calibre 20V puis tu descends si ça affiche 0. Je dirais que ça devrait donner du ~1-3V (j'ai pas les tensions de sortie en tête...). Si vraiment tu n'obtiens rien (0V à n'importe quel calibre), tes sorties sont HS...
Ou alors elles ne sont là que pour le DVD (YUV natif) et le combo 919 ne sort que la luma pour les LDs. J'essaierai juste le câble vert (Y) en entrée composite, soit tu as la couleur et le lecteur ne gère pas la sortie YUV pour les LDs, soit tu n'as toujours que N&B et je te renvoie aux tests des sorties rouge et bleu ou au branchement sur un appareil avec les bonnes entrées (un projo par exemple ou une petite TV qu'on pourrait te prêter)...
retrogeek
Les tensions YUV
Y=-300/+700mV
UV=-350/+350mV
Ça devrait afficher moins d'1V (mais pas 0)
GeFORCE59
Message par GeFORCE59 »
J'utilise régulièrement mon ampli en convertisseur yuv HDMI ... système console... aucun problème ...la le truc louche c'est que sur l'entrée 2 j'ai rien du tout... je vais vérifier cela . Merci
Shindo
Message par Shindo »
retrogeek a écrit : sam. 09 sept. 2023, 14:29 J'ai l'impression que ce genre de boitier (j'en ai un) convertisseur SCART(peritel)-HDMI n'est compatible que composite(CVBS ou CV, ce que j'utilise pour mes LDs), peut être RVB/RGB, mais pas SV (complètement délaissé actuellement) ni YUV...
Tester avec un boitier identique, et oui ça gere pas le signal ypbpr
Shindo
Tu est sur que ton ampli gère le signal ntsc ?
Le fil vert du ypbpr c'est aussi du composite, si ton ampli ne gère pas le ntsc sur le ypbpr ça pourrait espliquer ton problème
Tu peux essayer de te branvher en composite en utilisant la prise vert pour voir si c'est bien un problème de ton lecteurs ou si ça vient d'un problème de compatibilité avec yon ampli
Shindo
GeFORCE59 a écrit : dim. 10 sept. 2023, 09:27 J'utilise régulièrement mon ampli en convertisseur yuv HDMI ... système console... aucun problème ...la le truc louche c'est que sur l'entrée 2 j'ai rien du tout... je vais vérifier cela . Merci
Les consoles retro (style gamecube, dreamcast, ps1 ect..) c'est pas du yuv, c'est du rgb, c'est pas les mêmes signals
Essaye au pire de tester avec plusieurs élément et fais nous une petite liste de tout ce qui marche et tout ce qui parche pas, essaye aussi en branchant le composite sur le connecteur yuv/ypbpr
Angular-Velocity
Message par Angular-Velocity »
👋Bonjour,
Sans dire de bêtise, la sortie YUV est pour la partie DVD uniquement sur les modèles US et Japon.
Pioneer BDP LX 58 & CLD D925 - Samsung BD UP5000 - Toshiba HD EP10/30/A1 - Denon DVP-602CI - JVC D-ILA RS56 THX - Onkyo TX-NR686 - HDFury 4K - Sony TA 9000ES - Denon AVC A1D - Scaler Videon central Omega One/Silicon Image Scan Pro - Dreamvision D-ILA Dreambee 2 - Pioneer SC LX86 & BDP LX 55 - Nvidia shield 4k - Google TV - Epson EH TW 9100
GeFORCE59
Merci pour vos retours .
Je prends note en effet peut être que le yuv que pour le DVD ..
Pas de péritel sur le 919 ...(pas comme le 919e)
J'attends le v100hd pour effectuer plus de test.
J'arrive avec une image convenable au final avec le s310f en péritel avec le boîtier HDMI ... j'aspire que le v100hd fera mieux..
J'ai réussi à passer le 919 en anglais ... il y a un mode graphique dans les options ... j'ai une notice en japonais . Les changements entre le mode 1 et 2 ? Aucune idée ..
Maintenant si le yuv passe pas avec le LD ... pas de solutions... me moins pire reste le svideo ? ... je pense ...
J'ai des petits flashs blanc sur certains LDS... comme un beug de pixels ... j'ai déjà nettoyé la lentille et le capteur .. donc je pense que cela vient des LDs ... je vais chercher d'ailleurs comment les nettoyer... traces de doigts... j'ai certains LDs hs avec des traces comme des brûlures ...
Voilà des exemples... abbys en ntsc via le 919.
GeFORCE59
Forcément sur mon écran en 100 pouces ... madame me dit c'est horrible... mais nous sommes tellement habitué au 4k uhd que forcément cela pique les yeux... 😂
GeFORCE59
Le v100hd ...
Il semble bien complet ...
GeFORCE59
Bon voilà mon retour ...
Tjrs du noir et blanc en yuv ... me reste a tester les sorties avec un voltmètre.
Alors ... le 919 ntsc avec le convertisseur pionner v100hd
Yuv tjrs du noir et blanc image propre mais impossible de passer en grand écran sans ruiner les propositions de l'image.
Au final le meilleur compromis reste en svideo en direct du 919 au v100hd
Idem impossible de passer en mode grand écran ...
Tjrs le 919 avec le boîtier convertisseur scart HDMI ... image en grand format mais beaucoup plus de grain a l'image.
Le s310f avec le v100hd ... image propre pas en grand format non plus ... mais impossible de passer le convertisseur en pal60 (image noir).. uniquement en pal .... j'ai des pertes d'images régulièrement... j'ai testé le v100hd avec un lecteur DVD et il fonctionne aussi avec le 919 en ntsc .... aucune idée du pourquoi du comment ... dommage ..
Le s310f avec adaptateur scart HDMI ... Idem image grand format mais avec beaucoup de grain ...
Et enfin avec ce boîtier conversation... image pas en grand format ... image niveau qualité entre le scart et le v100hd ..
Il y a du pour et du contre .... mais impossible de trouver le produit idéal ...
GeFORCE59
J'ai testé aussi le yuv via le 919 avec du DVD ... image noir et blanc aussi ...
retrogeek
Ton TV n'a pas de mode zoom pour les sources 4:3 letterbox ? (paramètres image mode expert...)
Le YUV en N&B même en DVD (NTSC zone1 je suppose), faut tester les sorties au voltmètre, ya que ça qui pourra te dire si le lecteur a vraiment un problème...
Pour le grain, peux-tu "forcer" la conversion HDMI en 720p? Ça pourrait être moins agressif qu'en 1080...
La solution idéale : un vrai scaler de compét' qui aura tous les bon traitements pour les vieilles sources analogiques...
Mais le budget...
tester
retrogeek a écrit : lun. 18 sept. 2023, 23:31 faut tester les sorties au voltmètre
J'y crois pas un instant: la plupart des voltmètres sont étudiés pour mesurer du signal simple et à des fréquences relativement très basses. Si dans le monde de la vidéo on utilise des scopes et/ou des vectorscopes ce n'est pas parce c'est plus cher ou pour faire joli. :clindoeil:
