apport des cables haut de gamme.
biscoto
Re: apport des cables haut de gamme.
Message par biscoto »
pajeco29 a écrit :je pense que pour ce lecteur d'entrée de gamme, un bon câble composite ferait l'affaire. C'est bien moins cher qu'un péritel haut de gamme.
Je vous rassure, le prix n'est pas un problème pour ma part si cela peut me permettre un gain de qualité. Bon après j'irais pas non plus débourser des sommes astronomiques mais je peux facilement aller jusqu'à 30€ si cela peut me permettre de tirer le meilleur parti de mon équipement.
D'ailleurs, vous dites que le CLD S315 est une entrée de gamme et c'est probablement vrai (à vrai dire j'y connais pas grand chose pour les LD) mais dans ce cas, quels sont les références de milieu et haut de gamme de lecteur LD proposant la lecture NTSC ? Est-ce qu'en optant pour un modèle haut de gamme une différence de qualité vidéo se fera sentir ?
Le CLD S315 est bien un lecteur d'entrée de gamme mais c'est la toute dernière de chez Pioneer et si il n'est pas autoreverse il est bi-standard et franchement comme le simple CLD S310 profite d'une bonne qualité d'image .
Pour avoir eu le CLD S310 je te conseillerai l'un ou l'autre car en fait c'est de l'analogique entrelacé donc kifkif bouricot.
Si tu choisis la composite attention ,utilise un câble de bonne qualité (bonne section et surtout compatible 75 ohms )
https://www.amazon.fr/Cable-Audio-Num%C ... B0000BX71U
Pour la péritel au moins Oxypure.
https://www.amazon.fr/Profigold-Oxypure ... +Profigold
Enfin de toutes façons il te faudra un câble de marque (pour exemple Profigold est une valeur sure) la péritel est plus simple quand même car elle fait transiter l'image et l'audio .
A oui surtout ce genre de merdouille est a bannir :prie:
biscoto
Merci pour ton avis très complet papynard :)
Est-ce que tu as déjà entendu parlé de la marque KabelDirekt ? (qui indique « Câble SCART (à 21 pôles, multi blindé, fiche de précision, Full HD) ») car j'aurais bien aimé me tourner vers Profigold mais quand je vois 30-40€ de frais de port, ça refroidit un peu quand même :king:
Chez Priceminister tu trouveras ton bonheur à moindre coût :pouce:
du neuf
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -1-5m.html
sinon l'occase c'est encore mieux et surtout moins cher .
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... Video.html
Scytales
Message par Scytales »
L'intérêt d'utiliser la Péritel est, peut-être (et sûrement si le S315 est le dernier lecteur d'entrée de gamme mis sur le marché par Pioneer) que le lecteur envoie sur les broches de communication de la Péritel un signal qui indique au téléviseur de commuter sur l'entrée AV. Si le lecteur en est capable (comme sur le CLD2950), il peut peut-être même envoyer un signal qui informe l'écran de passer en mode large pour afficher les rares laserdiscs "Squeeze" au bon aspect.
Sinon, le signal vidéo en lui-même est de type composite. C'est donc le même signal que celui qui est envoyé sur la sortie RCA. Péritel ou RCA seront donc identiques (sauf mauvais contact sur l'un ou l'autre connecteur), du moins sur de courtes longueurs de câble. Si tu veux utiliser la sortie RCA, je te recommande ce fournisseur, qui fabrique au mètre et vends des câbles montés sur des fiches RCA Canare 75 ohms. C'est la meilleure qualité disponible sur le marché, à mon avis : http://www.bluejeanscable.co.uk/international.htm
Cordialement.
Pioneer CLD-2950 sur tube cathodique Panasonic Quintrix étalonné avec Video Essential (NTSC) et les mires de Jason and the Argonauts (PAL).
