Problemes avec mon decodeur cc
Re: Problemes avec mon decodeur cc
je te fais cela dans 5 min le temps de le débrancher et de faire les photos :jap:
nostalgique14
Message par nostalgique14 »
ok
les voilà :
Je vais le tester sur une autre TV avec un autre lecteur (et je vais essayer le coup du seche cheveu)
Ps : tu sais ou je pourrai trouver un transfo (si c'est le bon composant) pour le remplacer (le plastique est vraiment abimé et je viens de voir qu'il y une soudure qui a encore lachée à moitié)
nostalgique14
le transfo n'est pas en cause pour moi , mesure en sortie combien il delivre , ca doit etre du 12 volts ou 9 volts , mais de toute facon c'est redressé en continue avec le petit pont de diode noir cylindrique sur la photo .donc si il y avait un souci tu n'aurrais plus rien .
par contre il s'agit d'un circuit double face , il peux y avoir un soucis avec une jouction entre deux face . le fait que tes soudures de transfo soient hs peut etre lié au vieillissement , elle etaient cerclées ou les pastilles etaient arachées de la carte ?
les soudures étaient classiques au dos. Pour les "pastilles" je ne vois pas trop de quoi tu parles (mes notions d'éléctonique remontent à la 5éme et à ce que j'ai pu trouver sur le net )
nostalgique14
vu l'etat de la carte coté piste , je pense que ton transfo c'est dessoudé naturellement , car quand il est en fonctionnement il vibre tres legerement et il chauffe , au fil des années les soudures se cassent et des mauvais contacts en resultent
tu me conseille quoi ? de le changer (mais ou trouver le même) ou de le ressouder sachant qu'il est soudé à la fois côté pile et côté face.
sinon les tests sur l'autre TV+lecteur donne les mêmes résultats de déformation des ST.
nostalgique14
c 'est plus delicat a dessouder quand c est soudé des deux coté il faut faire attention et ne pas chauffer de trop avec le fer a souder pour ne pas decoller les pistes , je ne crois pas que ton transfo soit en cause , je pense que ton probleme se situe ailleur et si soline a le meme modele il est fort probleme que vous aillez le meme probleme tous les deux . donc si on en resoud un , on reglera peut etre l'autre
nostalgique14
essaie aussi de ton coté le seche cheveux et le manche d'un tournevis isolé pour tapoter gentillement un peu partout sur la carte , si tu as un loupe , regarde tes soudures des deux cotés de la carte et tiens moi au courant :clindoeil:
Alors je viens d'essayer le sèche-cheveux sans résultat. Je vais essayer de refaire les soudures jeudi (faut que je récupère un fer à souder). De toute façon je te tiens au "courant" dès que c'est fait.
Je vais aussi tester le manche du tournevis :pouce:
nostalgique14
bon courrage ! :clindoeil:
Juste pour dire que de mon côté, le séche cheveux n'a rien fait. Ca peut etre un tout petit truc! Car vus les symptomes, l'ensemble marche, sauf dans le coin inférieur gauche...
Pour moi l'alim, transfo ne sont pas en cuase (sinon y'aurait rien du tout). J'ai pas rebranche depuis le début de ce topic... en ce moment on regarde Modern Family et ça nous fait trop rire (même si on ne comprend pas tout:)
nostalgique14
je suis daccord avec toi Soline , je ne pense pas en effet que ce soit l'alim qui ai un souci ! :jap:
prenez la passoire :lol6:
