PIONEER 909 ouverture de tiroir impossible
dc103chaos
Message par dc103chaos »
SALUT , dans les bonnes nouvelles de la semaine (reçu mes lds ntsc tortues ninja) j ai pu m'apercevoir que des mauvaises nouvelles etait presentes , helas mon lecteur pioneer 909 , ne s'ouvre plus , apres avoir secher mes larmes , j'ai decider d'ouvrir la bete , mais mon peu de connaisances en éléctronique , ne m'as pas permi de detecter une panne visible , je laisse donc la possibilté a une ame charitable de m'aider a retrouver ma joie de vivre devant la télé et mon ld , en cette journée de la gentillesse , merci a tous
Re: PIONEER 909 ouverture de tiroir impossible
Que se passe t'il exactement ?
Affiche t'il un message d'erreur ?
Fait il un bruit particulier ?
Detaille un peu plus le comportement de l'appareil :clindoeil:
dc103chaos
merci ,j'essaye d'etre le plus claire possible alors desole pour le manque de language technique
l' apapreil s 'allume normalmenent , j appuie sur open , et il s'inscrit sur l'ecran , on entend un petit claquement comme si la butee pour pousser le tiroir aller agir (un clac_clac rapide se fait entendre une fois a ce moment la), de la l ecran
indique stop , on entend a nouveau ce (clac-clac) bruit , et plus rien sur l ecran du ld et la led bleu se mets a clignoter ,
merci d'avance ,
Il faudrait faire un test sur un lecteur qui fonctionne normallement en enlevant juste la courroie et essayer d'ouvrir pour voir ce qui se passe
La on dirait que dans ton cas c'est comme s'il n'y avait pas de courroie; peut être est elle détendue ou cassée...
L'appareil est resté a l'arret pendant plusieurs années ou est ce que cela a commencé à déconner d'un coup ?
dc103chaos
voila je viens de demonter le capot , donc je confirme bien que le bloc avec la lentille fait un mouvment de butee delors que j appuie sur open ,
pour le reste l'appareil fonctionner parfaitement , ensuite et venu le demenagement , je ne l'ai pas utlise pendan au mois 1 an , car j'vais pas mal de film pal a lire sur un 450 , donc apres pour du ntsc c'est a ce moment que j'ai retester mon 909
dc103chaos
malheureusEment toujours d'actu ,
j'aimerai vraiment le faire reparer si possible , mais je ne vois pas d'autre solution , que par un technicien , mais je n'en connait pas , si vous avez des adresse ou d'autre test ???
MERCI
Difficile sans voir/entendre d'où vient le "clac clac"
le tiroir CD fait-il la même chose ?
Il faut regarder si il n'y a pas quelque chose qui gène à l'endroit du bruit
Tu prends le manche d'un pinceau d'artiste (fin) pour toucher (éviter les courts-circuits)
Tu tapote légèrement sur les cotés , on ne sait jamais
Il y a probablement un faux contact qq part ou un obstacle
draco31
Message par draco31 »
Peut-être un roue/engrenage abimé qui patinerais?
LCD : Sony KDL 40P5600
DVD : Pioneer DV-717,DV-535
HD-DVD : Toshiba EP30
Buray : Samsung BDP-1500
HC : Pioneer VSX 520
Uttini
Message par Uttini »
Salut à tous. Je ne veux pas lancer un nouveau topic, mais j'ai le même genre de problème avec le même appareil, un DVL 909. Il refuse de s'ouvrir mais ne fait aucun bruit mécanique, lui.
Il marchait bien jusqu'à ce qu'il ne marche plus. :mrgreen: A la mise sous tension il m'a affiché sur l'écran une information fausse ("CD" alors qu'il avait un DVD dans le ventre) n'a fait aucun des habituels bruits mécaniques qui font son charme, le voyant bleu s'est mis à clignoter furieusement, l'affichage s'est éteint et le lecteur s'est mis en veille tout seul. :o PAs de message d'erreur. Presque rien ne répond, pas même le "off" sur la télécommande. Le seul truc qui marche encore, c'est le menu système (mais il ne sert pas à grand chose). Mais pas de lecture ni rien de rien d'autre...
Heu, comment dirais-je ? Help !
dc103chaos
j'ai lu que sur le net certain rencontrer egalement ce genre de souci , comme ce vendeur sur ebay :
il faudra change, le palet qui fait coulisser le tiroir du laser disque car il ne s'ouvre plus, vous pouvez trouvez cete piece chez Pioneer france ou Chez certain revendeur specialisé
c'est peux etre un debut de piste , mais je n'ai malheureusement pas plus d'info
Uttini
Je vais chercher... Mais je ne suis pas très doué en réparation. Quelqu'un a une idée de ce que ça me couterais de le faire réparer ? Par le SAV d'une FNAC (c'est là que je l'ai acheté), par exemple ?
majorsenta
Tigre Noir
Message par majorsenta »
http://www.laserdiscplaza.net/forumld/v ... =15&t=1141
Peut être que cela pourra vous aider ...
fredross33
Message par fredross33 »
il m'arrive ce soir exactement la même panne, mise sous tension du dvl 909 on appuie sur open et après un petit clic clac rien ne se
passe la platine est bloquée avec la lumière bleue allumée qui clignote et je ne peux plus rien faire :cry:
Va falloir démonter !
De plus pas de code erreur :grr2:
Sanyo plv-z2
fredross33
bon après démontage de la machine, il semblerait que cela provienne de la courroie (pas celle du tiroir) mais celle
à l'arrière qui gère le swap des deux têtes de lecture.
Après nettoyage à l'alcool de la courroie le problème est moins étendu mais le moteur patine quand même
car elle est je pense trop détendue.
Du coup la lecture est possible mais cela se gâte au changement de face.
Bref, commander et prévoir remplacement de cette courroie à l'arrière.
Sanyo plv-z2
majorsenta
Tigre Noir
Est ce que tu pourrais nous prendre une jolie photo de cette seconde courroie ?
juste pour voir ou elle se trouve ....
