DVL-919 : Bug en début de face B
Je possède un DVL-919 de chez pioneer et il fonctionne parfaitement en face A.
Mais en début de face B, il répète le film à la manière d'un 33T rayé!
Il me faut alors avancer de 5minutes avec l'avance rapide pour visualiser la fin du film.
Si quelqu'un sait quelque chose...
- Philac
Re: DVL-919 : Bug en début de face B
il faut regarder si il n'y a pas obstacle au cheminement du support du laser
mais un obstacle ne me permettrai pas de lire la face en entier ?
Alors que là, après une avance rapide de 5min, tout est OK !
- majorsenta
- Tigre Noir
Et si tu fais une avance rapide de juste 2 secondes , que se passe t il ?
Est ce que cela resoud ton probléme ?
- zely30
Un disque optique (CD/LD) est lu de l'intérieur vers l'extérieur, contrairement à un vinyle.
Non !
2 secondes et c'est reparti pour un tour à n'en plus finir !
Il faut user du doigt un petit moment pour que ça passe.
- majorsenta
- Tigre Noir
Et si tu fais juste un retour en arriere et un acceleré de 2 secondes ..
Il continue de tourner en boucle ?
C'est donc la durée qui joue...?
Il te fait ça avec tous les lds ?
Est ce qu'un jour il va te le faire avec un ld A puis le lendemain le même ld va passer sans soucis ?
il me fait ça avec tous mes LD.
En famille, on ne fait pas de jaloux
- majorsenta
- Tigre Noir
Et toujours au même moment ? à la même durée écoulée ?
- Philac
Si, l'obstacle peut être au début , un fil par exemple ou une poussière ou une petite piècemais un obstacle ne me permettrai pas de lire la face en entier ?
Je n'ai pas encore chronométré mais c'est dans les 5 premières minutes (histoire que le suspence monte).
Je vais essayer de le démonter (à noël) pour voir s'il n'y à pas d'obstacle comme le pense Philac.
- zely30
Ne t'attends pas à trouver une poutre au milieu du rail; ça peut être une toute petite poussière, ou une infime détérioration de la crémaillère.
OK!
Je ne commanderai pas de karcher à Nöel
Je réveille ce vieux topic car j'ai le même problème avec mon 909, dans les deux premières minutes de la face B, répétition façon 33 tours rayé. Si je fais une avance rapide de 2 secondes, ça repart normalement et je suis tranquille. Cela se produit avec tous mes LD, sans exception. Majorsenta avait l'air d'être sur la piste :
Merci d'avance !
Quelqu'un a une idée ? Car avant d'ouvrir la bête, j'aimerais savoir ce que je dois faire ou essayer de faire.majorsenta a écrit :Et si tu fais une avance rapide de juste 2 secondes , que se passe t il ?
Merci d'avance !
- zely30
J'avais un 515 comme ça.
Nettoyage lentille et graissage chariot ont amélioré le fonctionnement, sans faire totalement disparaître le problème (ça revenait sur certains titre).
