Bon je me lance,Pour l'instant j'ai trouvé quelques infos sur le net,pas beaucoup car ce lecteur est ancien,mais avec l'aide d'autres propriétaires je vais essayer d'avancer.
Pour l'instant des photos de la bète ouverte...
J'ai trouvé moi un forum, où les lecteurs de LDs étaient classés par leur qualité d'image, et visiblement par des personnes qui avaient les dits lecteurs, assez intéressant :
-le lecteur installé dans un rack Middle Atlantic (à noter q'une étagère spéciale a été commandée aux USA à cause de la profondeur hors norme -quasi 50 cm- du X0) http://www.hiboox.fr/go/images-100/dsc0 ... f.jpg.html
Voila
...pour ceux que ça intéressent mon install est dans le HS N°3 des LAL
Le compte rendu du X0 qui a servi pour le transfert de StarWars en LD pour le DVD:
The Pioneer X0: The Death Star of Laserdisc Players
For the ultimate LD-to-DVD transfer, you've got to start with the ultimate equipment. The Empire didn't mess around with medium-sized space stations and underpowered lasers — it built the Death Star, with enough power to destroy a planet in one shot. Same here at The XØ Project: we're not satisfied with "good enough," so we decided on the machine with by far the best quality output of any laserdisc player ever made. Built by Pioneer solely for the Japanese domestic market, the Pioneer HLD-XØ (that's X zero) cost a fortune and was designed to do exactly one thing: play NTSC laserdiscs like no other player before or since. The XØ is nearly $7000 of pure uncompromised engineering, and it really shows in the output image. The engineers behind this monster obviously paid a lot of attention to the tiniest of details, and those details all add up to make a huge difference.
As an example of its no-compromises approach, the XØ has a true 75-ohm BNC connector on the back, not just a cheap RCA connector. The XØ's composite output picks up the video stream before it is broken into chroma and luma. This seemingly-small detail allows us to use today's superior methods of processing the 'raw' composite signal, whereas nearly all other players separate first — with now-obsolete components — and then recombine to form the composite output. This means the composite signal has already been through a bunch of outdated processing before you can get at it. Even the much-lauded CLD-97 and CLD-99 players do internal Y/C separation prior to noise reduction and then recombine Y and C to create the composite signal. Since our source laserdiscs are encoded in composite, it is important that we use this output rather than S-Video.
As you might expect by now, the XØ's laser is also not the cheap, standard infrared laser diode found in most players — it is a higher-frequency, "visible laser" diode that has a much tighter beam for a smaller spot size. This means you end up with far fewer dropouts and way less crosstalk.
Mechanically, the XØ is one of the only laserdisc players that uses a linear motor; nearly every other LD player uses a conventional spindle motor.
This beast is designed for one thing, and one thing only: the best laserdisc playback possible. You can't even put a CD in an XØ, as its clamping mechanism is designed purely for laserdiscs, unlike the compromised hybrid LD/CD/DVD clamps found in most other 'decent' players.
This LD-only monster weighs in at a gargantuan 36 kilograms (80 pounds), and there is not a gram of extra just-for-show padding or weights in there — it's all build quality.
The XØ has 37 low-impedance active power regulators strewn throughout its innards, so the image is remarkably free from noise of any kind, and it has five (yes, five!) NTSC decoders in parallel to average out any errors in the signal stream.
The result is a gorgeous, clear, noise-free image that looks like DVD without the pixel-blocking artifacts. It is hard to show what video noise looks like in a still, but it is horribly evident on moving video, and it is what makes the current original trilogy 'bootlegs' look more like video than film or DVD.
One way to see the noise in an image more clearly is to ramp up the colour saturation in what should be a mostly grey scene. Take this example: the sample on the left is the XØ capture, and the one on the right is from a Pioneer CLD-D704 (generally regarded as a pretty good player).
(Here there we're pictures but i don't have them anymore, but there is a huge diference)
The XØ image is hardly changed even when heavily increasing the saturation — the grey, white and black areas remain grey, white and black (as they should), free of chroma noise and without any colour shift. The 704 image hasn't fared as well: the chroma noise becomes very evident, as does the colour shift — this is what gives most LD captures that 'video' look. Try this for yourself on your captures or bootleg DVDs and check the results.
To make the best possible transfer of the relatively low-resolution LD media available, nothing beats using the best possible equipment from the start. No amount of fancy post-processing will magically turn a merely decent capture, made on merely decent equipment, into something amazing to look at. The Pioneer HLD-XØ is the best — and The XØ Project isn't settling for less.
Merci Mr Steadrunner pour ce compte-rendu. On en apprend pas mal....notamment sur la maniaquerie ( le "tiniest of details" ) des ingénieurs à vouloir réaliser quelques chose d'excellent.
"Chérie pour mes 30ans j'ai trouve mon cadeau!!!! Si des fois tu passes par LaserdiscPlaza...."!
Mon dieu que c'est beau....
Moi je n'irais pas plus loin dans le demontage! Trop peur de casser quelque chose surtout sur une grand mère comme la XO....
Nickel.... C'est acheté en deux coup de cuillère a pot! A partir de $1450 et les FDP à $300! Une broutille d'autant plus que l'€ se casse la gueule méchamment! Et avec les risques du transport....d'ailleurs ce X9 à déjà morflé visiblement (cf. photo concernée dans l'annonce)...
Non franchement, j'aimerais bien.....mais j'peux point! Vous connaissez la chanson!
Si quelqu'un entreprend un jour d'acheter une machine de ce genre,ne prenez pas un X9,si vous économisez autant prendre un X0.
Enfin moi ce que j'en dis...faites comme vous voulez,mais pour ma part je n'ai pas hésité une seconde.
Dans la suite des disques Muse,Certains sont difficiles à trouver voir impossible car pour l'instant pour "Back of the Future" par exemple, il n'y a que dans ce format là que cette trilogie éxiste en HD. pour le reste c'est du collector.
