Brancher un appareil NTSC en France
Torrente
Message par Torrente »
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir mon premier appareil étranger NTSC et j'aurais voulu savoir comment je dois le brancher sur nos prises françaises...
Quelles sont les appareils (marques, voltages etc) à respecter/privilégier ?
Faut-il un convertisseur ?
Vous l'aurez remarqué, je n'y connais absolument rien.
Je suppose que la prise de courant sera une prise US, et je n'ai jamais eu affaire à des appareils au voltage différent du nôtre.
Il s'agit d'un lecteur Blu Ray zone A, neuf de marque Sony, remporté pour des clopinettes aux enchères (30€ :o )
Merci d'avance à tous pour vos conseils et recommandations :jap:
Re: Brancher un appareil NTSC en France
Si c'est un appareil US, déjà c'est du 110 V (Ca doit être marqué sur une étiquette collée à l'arrière du bestiaux)
Ne le branche donc surtout pas directement car il va cramer tout de suite
Il te faut trouver un convertisseur 110/220
Pour le reste tu le connecte à ton diffuseur et le tour est joué :clindoeil:
ercator
Message par ercator »
Coucou !
Alors je suis pas un pro, mais j'achète souvent à l'étranger et je fais tout au feeling (rien n'a jamais cramé^^)
Déjà faut que tu vois si ton appareil peut "convertir" le voltage histoire de pas envoyer du 220 volts dans ton engin s'il s'attend à recevoir du 110 (boom + pinpon), les alimentation des ordinateurs et par exemple les alims des téléphones ou la play 3 le font très bien .
Généralement c'est marqué près de la sortie électrique ou tout simplement sur la notice. Après soit tu prends le même cable mais avec une prise française au bout, soit tu achètes un adaptateur ^^
(par exemple)
Si il ne le fait pas il te faut acheter un machin comme ça http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/ ... uropewi-20 (yen a surement des moins chères^^)
Voila ! rien de tres compliqué en somme^^
Bonne chance ( bon deal 30€ n'empêche)
Torrente
Merci beaucoup les gars !
Vous êtes trop forts !
J'ai tout compris :mrgreen:
(bon ça veut pas dire que quand je l'aurais reçu je reviendrais pas poser d'autres questions mais déjà j'ai l'impression que je nage moins dans la flou :pouce: )
http://www.jlelectroniq.com/mounel/sono ... r=PAPSD45N
celui ci moins cher mais il te faudra faire attention à la puissance de ton convertisseur qui doit toujours être supérieure à celle de ton appareil ,si ton lecteur a une puissance de 45watt le convertisseur lui doit avoir une puissance d'au moins 55watt .
papynard a écrit :http://www.jlelectroniq.com/mounel/sono ... r=PAPSD45N
Un bon vieux transfo 220/110 ( certes volumineux et encombrant mais tellement sûr ) :o trouvé aux Puces ou dans une brocante ne suffirait-il pas ?....
Torrente
Hello à tous
J'ai enfin reçu mon beau lecteur blu ray américain.
J'ai pris une photo avec le téléphone d'un ami (tout pourri - elle est floue à cause que y a pas de focus) :cry:
Mais je vous la montre quand même, comme ça vous pourrez peut-être me conseiller sur ce dont j'ai réellement besoin pour en profiter :
~ AC 120V 60Hz 18W
18 watt http://www.jlelectroniq.com/mounel/sono ... r=PAPSD45Ncelui ci fait 45 watt tu as de la marge .
Torrente
Merci coupain :bise:
olavache
Message par olavache »
oui vu letiquette cest du 120V~
ah oui pour les "convertisseurs" , ca cest la culture "d'jeuns " ....
pour rappel , cest effectivement un transformateur ~220/110 quil faut ;) bien quil peut etre aussi auto-transfo
"convertisseur" , en fait est employé pour convertir souvent des tension d'origines continues ( et donc pas alternatives)
genre passe le 12V= de sa voiture en 220V~ pour alimenter sa cafetiere ...
ou du 24V= (poids lourd) vers du 12V= (ou inversement)
ou multi conversion divers et varies
et ne pas confondre avec "onduleurs" qui fait le meme boulot, mais garde le 220~ en sortie en cas de coupures secteur a l'entree ..
mais maintenant le marqueting etant passé par la ...
