Problème lecture MDP-850 now is H.S
Salut,
j'ai un petit soucis avec un MDP-850, il a beaucoup de mal à reconnaitre la face A des LD par contre pour lire la face B pas de problème.
J'ai bien essayé de démonter et de graisser toutes les parties mobiles avec qq résultat mais le problème revient systématiquement.
Le lecteur essaie de lire le disque mais on a l'impression qu'il n'y arrive pas et il "pédale dans la semoule". On entend le bruit du moteur qui s'arrête et qui redémarre jusqu'à l'échec.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par Little-titi le dim. 20 mars 2011, 11:19, modifié 1 fois.
nostalgique14
Re: Problème lecture MDP-850
Message par nostalgique14 »
salut,
je ne connais pas le MDP850 , mais c est assez symptomatique d un bloc optique qui commence a rendre l ame !
c'est donc sans espoir :cry: :cry:
bon je vais quand même retenter un petit nettoyage de lentille quand j'aurai le temps.
Sinon le code d'erreur U1 sur un CLD-D925 ça correspond à quoi j'avous ne pas avoir réussi à le retrouver :heu:
nostalgique14
je dirais pas que c est sans espoir , il faut voir si il n y a pas une connerie quelque part , la distance entre le bloc et le disque ne doit pas etre tout a fait la meme entre la face A et la face B par rapport au disque , essaie de creuser dans ce sens , j ai regardé la doc mais j ai pas vraiement vu d info ! et le bloc vaut dans les 150 €
nostalgique14
pour ton cod erreur , c est un probleme de communication .
j ai trouvé ca :
Here's a list of the error codes, taken from the service manual of the
CLD-D925. I expect the codes are common for all Pioneer players.
H0 - Spindle overcurrent detection error
H1 - Partial short error
H2 or A0 - Power supply abnormality error
U0 - FG abnormality error
U1 - Miss clamp error
U2 - Communication error
L* - Loading error
E* - Slider error
P* - Spindle error
F* - Focus error
Where "*" (with a few exceptions) means:
0 - Play
1 - Open
2 - Standby
3 - Clamp
4 - Disc sense
5 - Setup (rotation start)
6 - TOC read
7 - Play
8 - Search
9 - Side A to Side B
A - Side B to Side A
nostalgique14
tiens tu as un bloc a un prix raisonable , si il passe la douane :
http://cgi.ebay.fr/SONY-KHS-150A-LASER- ... 3f07fe375a
PIOPIO
Message par PIOPIO »
Mon 850 me le fait également de manière aléatoire (plutôt un long moment sans servir): je fais un autoreverse vers la face B puis un autre vers la A; pour l'instant, ça passe...
c'est ce que je fait mais comme je m'en sers pas souvent. Le seul défaut de ce modèle c'est l'absence de sortie AC3
Je dirais un nettoyage de courroie car sur les Sony, la courroie entraine pas mal de chose...
Tiens au fait petit titi ,tu en pense quoi de ton lecteur pars rapport aux Pioneer 909 ou 925 .
Bon après démontage en profondeur, c est avec regret que je dois dire que mon mdp est HS :cry:
Il n'accroche plus les faces a (avant il démarrait aléatoirement a 8 ou 20 min de la face) et sur la face b plus rien le moteur démarre mm plus.....)
Bloc optique HS ?
Nostalgique ton avis ?
Me reste plus qu a en trouver un autre, je suis trop triste
:cry: :cry:
nostalgique14
j'ai vu sur le bloc optique que tu as qu il ya un petit moteur avec des petits engrenages , je n'ai malheureusement pas eu la chance d'en voir un en vrai, mais j'ai l'impression que cela pourrait bien servir a regler en partie la distance bloc / disque .
Essaye de verifier les engrenages , la graisse c'est peut etre figéé, ou chargée de poussiere ,j'essaierais de mettre un petit peu de bombe contact dans le moteur , fait tres attention de ne pas en mettre sur le bloc optique en lui meme .tiens moi au courant du resultat.
nostalgique14
Re: Problème lecture MDP-850 now is H.S
autant pour moi le moteur avec les pignons servent au deplacement du bloc ainsi qu'au changement de face ,cela dit tente le nettoyage que je t ai indiqué et le nettoyage de la lentille si ca n est pas deja fait. regarde aussi sur la cremaillierequi sert de guide au bloc si c est propre.
je reste sur mon idée premiere , bloc HS
desolé :sifl:
regarde le lien que je t ai mis au debut , le prix semble correct si tu tiens vraiement a ton appareil et tu repars avec un bloc neuf
nostalgique14
salut little titi
t en a fait quoi de ton 850 ? :mrgreen: :sifl:
PIOPIO
Si ça peut éventuellement aider. :heu: :
http://www.laserdiscplaza.fr/forumld/vi ... =15&t=2816
