MDP-850D avec bruit de mitraille.
PIOPIO
Message par PIOPIO »
Je pense (pour le moment ) avoir résolu ce problème de lecture du disque (avec des bruits assez impressionnants parfois).
D'après le manuel technique: http://laserdiscplaza.fr/forumld/viewto ... f=15&t=307
P 29 schéma du haut; légende 3: il faut bien faire ressortir la came (indiqué par une flèche: pull out chuck cam in the arrow direction), ce qui permet d'actionner l'espèce de pentographe (placé sous la platine) qui remonte le galet presseur (sinon le tiroir bloque à l'ouverture...) et de faire un réalignement avec la grande roue dentée latérale (numérotée 1).
Après remontage, plus de bruit et platine plus réactive. :king:
Maintenant, j'ai quelques coupures avec la sortie optique mais je pense avoir trop resserré les vis arrières après avoir voulu ôter la platine du haut; à voir plus tard. :ane:
PIOPIO
Re: MDP-850D avec bruit de mitraille.
La sortie optique fonctionne, sans rien toucher. :king:
Area303
Message par Area303 »
le 850 était une machine en avance sur son temps qui peut parfois s'autoréparer... :mrgreen:
PIOPIO
Capitaine Kirk à passerelle... :mrgreen:
Area303
allez j'me lance !! j'fou un coup de burin sur la sortie optique , et j'vois si demain elle remarche.
je te donne une solution, tu essayes le LD TRAPP mais sans LD jusqte avec l'appareil :mrgreen:
