Mon DVL-909 ne s'allume plus
le problème est dans le titre, j'avais éteint mon DVL-909 pendant 2 jours (touche marche-arrêt) et depuis il ne s'allume plus.
Avez vous des idées du problème ?
je précise que quand je branche le lecteur sur le secteur on 'sent' que le lecteur est sur secteur. le fusible au niveau du contacteur marche / arrêt n'a pas l'air abimé (j'essaierai de le tester ce WE)
please help :cry: :cry:
Re: Mon DVL-909 ne s'allume plus
Merde! Pas de bol... Tu as essayé de l'ouvrir pour voir ce qui se passe au niveau du bouton marche/arrêt?
si ça se trouve c'est l'interrupteur de la façade qui est mort :o
je vais essayer de tester d'interchanger l'interrupteur avec mon autre 909 qui lui fonctionne (en éspérant pas planter les 2 et je vais faire de même avec le fusible)
est ce qu'avec la telco il s'allume? :heu:
non, même la led rouge ne s'allume pas :o
c'est pô l'interrupteur ...
c'est surement l'alim
fredross33
Message par fredross33 »
Je pense à une alimentation HS.... mais à vérifier
Sanyo plv-z2
Tu dois regarder les fusibles d'allimentation avant tout....si c'est un fusible, il faudra rechercher tout de même la cause ou l'origine sinon celà reclaquera . D'aprés Nostalgique14 ( qui n'est plus 14 mais Canaque de la Réunion ) il s'agirai d'une diode ....il m'a fourni les docs de dépannage de ces lecteurs .
le moyen le plus rapide pour vérifier que c'est l'alim qui est hs ?
t'a un moyen de m'envoyer le manuel technique pour le 909 ? au pire je crois que j'ai l'adresse d'un réparateur..
euh un truc tout bete, t'as essayé de changer le cordon?
je crois qu'il est interchangeable :sifl: :sifl:
Little-titi a écrit :t'a un moyen de m'envoyer le manuel technique pour le 909 ? au pire je crois que j'ai l'adresse d'un réparateur..
Je m'en occupe.....mais au fait j'y pense : as-tu vérifié le cordon d'alimentation tout simplement....il est peut être mal enfoncé ou défectueux ....ou la prise de courant ou multiprise de tes éléments ?.... :heu:
j'ai testé sur 2 multiprises différentes avec 2 cables différents. De plus quand le cordon d'alim est branché on sent que le courant passe dans le lecteur)
