info sur gravure dvd laserdisc
hello tout le monde.
j'espere etre dans la bonne rubrique et si ce n'est pas le cas je m'en excuse.
ma question est la suivante:
peut on graver un dvd-r (+r) ou un cd-r (+r) avec un fichier clv ou cav pour que je puisse le lire sur mon lecteur LD.
le but de la manoeuvre serai de graver par exemple un petit dessin animé par exemple.
si tout cela est possible:
- quel convertisseur de fichier video faut il?
- quel sera la durée enregistrable sur dvd et cd?
-quel logiciel de gravure?
ou faut il que j'aille en asile pour hérésie tout simplement?
merci
merci
Re: info sur gravure dvd laserdisc
La réponse est non et définitivement non car le Laserdisc est analogique non compressé et de ce fait il est impossible de graver un tel format sur un DVD-R .
et sur du cd?
dommage ca aurai pu etre marrant.
donc en gros il faut trouver des LD vierges et un graveur bien spécifique pour ca?
A moins d'encoder le fichier vidéo au même format que les 5" CD Vidéo peut-être que cela pourrais marcher! Mais je crois que c'est seulement 20min de vidéo sur un seul disque de 12cm!
je crois qu'il y a un post qui parle deja de ça
non mac, 20 minutes, c'est pour les 20cm, 7 à 8 minutes pour les 12cm.
La capacité d'un LD est énorme, je crois qu'on est pas loin du To.
Quand je recopiais mes DV en SD sur l'ordi, il me disait 13Go/minutes, chaque face d'un LD en fait 60.
Le plus simple est de numériser le LD sur un ordi et de compresser la video pour la faire rentrer sur un DVD.
l'inverse est encore moins simple car :
- trouver un graveur LD => mission impossible
- trouver des LD vierges => mission impossible 2
- savoir le faire sans se louper => mission impossible 3
attention CLV et CAV ne sont pas des fichier comme le .AVI, .MP4 ... mais un système de lecture basé sur des vitesses de rotation du disque.
Donc le format vidéo d'un LD ou bien CD-Vidéo (version 5") c'est quoi? C'est comme la bande magnétique, y'a pas de format vidéo à proprement parler?
Pour la capacité d'un LD, je me suis toujours demandé en effet! Pour pouvoir contenir 60 min par face en CLV avec les pistes son (PCM non compressé + éventuellement du AC3 voir DTS plein débit) plus la vidéo en SD non compressé….faut de la place pour çà!
Vous imaginez la capacité d'un disque optique à ce format (12") mais avec un système de gravure d'un Blu Ray ou DVD!!
Vu que la source vidéo est analogique, le système de gravure y est complètement différent. Je pense d'ailleurs qu'on ne peut même pas comparer la capacité de stockage vidéo d'un LD avec celle des DVD/CD qui eux sont numériques. En ce qui concerne le DV, 13Go/minute ça me semble bizarre étant donné que les caméras DV enregistrent au codec AVI DV qui est de 25mbps ce qui nous donne du ~12Go/heure.adrien13 a écrit :La capacité d'un LD est énorme, je crois qu'on est pas loin du To.
Exactement! C'est tout l'intérêt d'une piste vidéo analogique car ça ne demande pas énormément de capacité de stockage numérique (c'est quand même une technologie qui vient d'une époque ou 1Go coûtait cher à produire.) Il doit y avoir environ 700Mo de stockage numérique sur chaque face d'un LD. C'est à peu près ce que pèse la piste audio PCM d'un LD (1,20Go). C'est d'ailleurs pour ça que la piste AC3 est souvent stockée sur le canal droit en analogique vu que le peu de place numérique est utilisé par la piste PCM.macaddict77 a écrit :Donc le format vidéo d'un LD ou bien CD-Vidéo (version 5") c'est quoi? C'est comme la bande magnétique, y'a pas de format vidéo à proprement parler?
Modifié en dernier par Magic-J le ven. 29 nov. 2013, 20:36, modifié 2 fois.
donc mon petit reve de graver de l'analogique avec un graveur actuel sur un cd ou dvd actuel s'envole.... ;(
MAG 1 ....................................................................jtcool a écrit :donc mon petit reve de graver de l'analogique avec un graveur actuel sur un cd ou dvd actuel s'envole.... ;(
