HO message
Régis123
HO message
Message par Régis123 »
Quelqu'un pourrait me dire que veut dire ce message "HO" sur un lecteur de laserdisc Pioneer LD-S9.
Ce message apparait à la lecture des LD ntsc de 12cm. Le lecteur ne lit plus, je peux éjecter le LD.
Merci beaucoup.
Régis
fredross33
Re: HO message
Message par fredross33 »
http://www.laserdiscplaza.fr/forumld/vi ... eur#p81514
A priori : HO = défaut moteur :cry:
Si c'est le moteur qui est cramé on doit pouvoir le changer par un neuf.
Sanyo plv-z2
Pionpion
Re: HO message
Message par Pionpion »
C'est soit le moteur ou le pilotage du moteur, c'est pas évident à discerner.
Déjà, démonte le moteur ou soude deux fils sur ses bornes (en dessoudant - et en les repérant - les deux fils d'origine quand même :mrgreen: ) et essaie de balancer une tension comprise entre 6 et 9 volts pour commencer et tu verras s'il s'agit du moteur ou pas (pas de polarité, il tournera dans un sens ou l'autre).
S'il tourne, ben, c'est plus compliqué, faut sortir le service manual pour savoir s'il s'agit d'un pilotage par transistor ou par circuit intégré spécifique et trouver la réf.
