Soucis Pioneer CLD515
en cherchant à réparer mon CLD515 je suis tombé sur ce forum et quel forum ! j'y suis depuis 1 heure et je trouve énormément d'infos
Voila ,j'explique mon problème :
la fonction autoreverse marche bien pour passer de A>B mais pas de B>A. J'ai démonté la bête et effectivement au moment de "revenir sur le dessous", la lentille coince avant d'attaquer l'arc de cercle ... et je ne vois pas trop pourquoi.
Quand je l'aide à descendre elle repart bien mais bloque encore au milieu de l'arc de cercle environ.
J'ai vérifié les crans mais ils ne semblent pas usés ni cassés. J'avais pensé à cette fameuse courroie mais non, la mienne est propre.
Est-ce que quelq'un parmi vous a déjà eut ce problème ?
Mat
Mat
HC : Onkyo TX-SR707 - Pack Davis Boston XS 5.1 - Pioneer 925 - Free HD - PS3 - Sony Bravia 46EX500
HIFI : Nad C325 BBE - Triangle Antal EX black - Nad C540
- Tigre Noir
Re: Soucis Pioneer CLD515
Salut Magneticmat !
Ca c'est du pseudo ..
Tu n 'as pas choisi le plus simple et je t'en felicite ..
Ca va pas être pratique ..mais c'est ambitieux ..
J'aimerai beaucoup pour te souhaiter la bienvenue pouvoir t'aider mais la ...
D'habitude on dit le mot magique Courroie .....
Mais la ...
Je peux juste te dire que c'est avec Whaka , Mr Dolby et Alex que tu dois voir cela ..
Ce sont les ingenieurs privés co-optés par Kiko à la firme Nippone Sony...
Kiko a effet recuperé...curieux procédé ...3 ingenieurs japonais à la retraite ..il les nourrit ...les habille ...et les lave ..Enfin, parfois ...
En echange de quoi, ces 3 grosses tête pleines des solutions mais aussi de perversion aide Kiko dans son plan secret de domination du monde et de retour du laserdic...à son plus haut niveau.
Il y a donc Whaka, Alex et Mr Dolby ...
Et pour les techstions questniques..ce sont les plus forts !
Moi, je pourrais te parler de mon oncle Porfir, ou te dire que le vrai taux du chômage en France est de 12%.
Mais à part ça ..je ne vois pas trop comment t'aider ..
Si ce n 'est en lançant une alerte generale pour aider Electrimagneto ..pardon ..Magnetomite ...non ...Magnetic et mat ....Magneticmat ! Magneticmat !!
ALERTE GENERALE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais la ...
Salut,
Dommage, je n'ai plus mon 515 pour regarder.
Mais ce dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas un problème de courroie.
Peux-tu nous en dire plus, le moteur tourne dans le vide, ne tourne plus ?
Il y a peut-être un décalage mécanique, ou une usure invisible à l'oeil; un nettoyage de la mécanique et un regraissage avec de la graisse spécialisée suffirait peut-être ... ?
Bon courage, cette petite bête doit survivre.
P.S : De quelle région es-tu ?
Bienvenue à toi Magneticmat
Bientôt les spécialistes du forum ne vont pas tarder à te donner des conseils
N'oublie pas de renseigner ta région (Ou ta ville) dans ton profil et à l'occasion a te présenter et à nous raconter ton parcours Laserdisc. C'est plus sympa de se connaitre un peu
Pour faire les présentations c'est ici dans le coin du feu : http://www.laserdiscplaza.net/forumld/v ... m.php?f=13
Merci pour votre accueil. Je viens de me présenter dans la section adequate.
J'assume totalement mon surnom à la con
Pour mon problème, le moteur à l'air de fonctionner correctement, quelque chose coince pour un retour optimal de la lentille en "position basse". Ca coince à 2 endroits. Lorsque je pousse la lentille (juste une légère pression), elle s'avance normalement.
blocage mais je ne vois pas ou ...
j'ai fait une petite video en .mov si vous voulez ...
Mat
Mat
magneticmat a écrit :j'ai fait une petite video en .mov si vous voulez ...
attention, la video fait 19.5 Mo, pas réussi à la réduire ...
lien direct de téléchrgement : http://dl.free.fr/oYFXzeBSD/ld515001.mov
salut,
je te dirais malgré tout, vois de plus pres cette satané courroie, faut pas qu'elle est l'air propre, faut qu'elle le soit vraiment, démonte là, nettoie la au savon et eau chaude, ou mieux, alcool a 90° pure.
le fait que ca marche bien dans un sens et pas dans l'autre n'inoccente pas la courroie pour autant, pour la bonne et simple raison qu'il peut y-avoir plus de contraintes mecanique en passant de B>A que de A>B.
je viens de voir la video, j'ai l'impression d'entendre un engrenage "craqué", il ce peut qu'il y-est des dents de cassées quelquepart... je regarderai de pres un de ces jours la "motorisation" du bloc laser voir comment c'est foutu, j'ai un 515.
salut whaka,
merci pour ton aide.
J'ai nettoyé hier la courroie à l'alcool 90°. Je vais regader de plus près les crans au cas ou.
Mat
Mat
La courroie sert uniquement au chargement du disque; elle n'intervient plus pour l'entrainement du bloc optique.whaka a écrit :salut,
Maintenant, si ça peut rassurer tout le monde, tu peux changer la courroie (3.15 euro dans un centre Pioneer), ça lui fera pas de mal.
"ceinture et bretelles" comme on dit souvent au boulot.
Aller, et ça tombe bien, j'ai la référence de celle du 515 sous les yeux :
VEB1184
Après le visionnage de ta video, j'ai l'impression que le moteur d'entrainement du bloque optique tourne dans le vide sur l'engrenage.
J'essayerais de recoller l'engrenage sur l'axe du moteur.
Ensuite nettoyage des cremaillère à l'alcool à 90; et regraissage de l'ensemble.
Je vérifierais aussi que la mécanique (surtout les rails) soit bien à leur place (bien positionné).
je regarderai ce soir cette hisroire de rails et de cremaillère. Enfin j'ai déjà jeté un coup d'oeil dessus sans voir quelque chose d'anormal. Je vous tiens au jus.
eureka ! j'ai trouvé le pourquoi du comment ... mais pas la solution !
Voila, c'est un ressort qui bloque le passage de la tête de lecture.... enfin il devrait changer de position au passage du bloc lentille mais ca coince
Voir photos :
http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/29/95/ld515_10.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/11/09/29/95/ld515_12.jpg
un soucis de courroie ? de moteur (pas assez de pêche) ?
merci.
Voir photos :
merci.
coolmagneticmat a écrit :eureka ! j'ai trouvé le pourquoi du comment ... mais pas la solution !
Voir photos :
merci.
A quoi sert ce ressort ?
Sur ta vidéo, on dirait que c'est le passage du bloc optique qui change sa possition.
La graisse n'est elle pas un peu sèche à ce niveau ?
J'ai un doute, sur la video au passage B vers A, le bloc coince avant d'arriver au ressort, non ???
effectivement après avoir bien regardé, l'histoire du ressort ne marche que sur le 2nd blocage, pas sur le 1er.
La crémaillère est bien, pas fendue ni désaxée ... là je sèche !
