bonjour,
je viens d'acquérir le décodeur BNM V1400 sans alimentation. j'avais un suntech RS101 (que j'utilise avec un transfo délivrant du 6v-800mA), en branchant le BNM avec l'alim du suntech ça ne marche pas. y a t'il un possesseur du BNM qui peut m'indiquer quelle est le voltage et l'ampérage nécessaire sur le BNM afin que je vérifie bien que mon achat Ebay soit bien concluant.
merci
close caption BNM V1400-transfo
Re: close caption BNM V1400-transfo
je te fais une photo de suite.
la voila :
POWER SUPPLY
INPUT AC 220V 50Hz
OUTPUT DC 12V 500 mA
+ -c- -
POWER SUPPLY
INPUT AC 220V 50Hz
+ -c- -
à mon avis tu peux prendre un transfo de disque dur externe
il faut juste verifier les polarités
Ouaip, 12V, 500mA, rien que du classique SAUF qu'en général, le positif est au milieu, vérifie bien lors de ton achat que soit la polarité est bonne, soit que tu peux l'inverser avec un commutateur, ou alors t'es bon en soudure et tu achètes une prise soudable. (Modèle japon, diffrents modèles attention) ou encore, tu fais un boulot de cochon: tu coupes le fils et tu inverses avec un domino, voilà !!
Bon ça marche. Mais je ne suis pas un spécialiste de la soudure donc format comme un cochon...
