Copier un LD vers DVD enregistreur
bambou
Message par bambou »
Je n'arrive pas à enregistrer un laserdisc pal vers le disque dur de mon dvd enregistreur sony.
Hier, j'ai testé pour la première fois une copie et tous les raccordements étaient fonctionnels puisque j'ai pu lire la vidéo enregistré sur le disque dur du dvd.
Ensuite, j'ai défait tous les fils en me disant que je rebrancherais plus tard dans la soirée.
Mais le HIC, c'est que maintenant je n'arrive plus à me souvenir des branchements que j'ai fais et du coup à chaque enregistrement j'ai une image noir avec des points blanc comme de la neige.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Voici mon dernier raccordement :
Au niveau du laserdisc :
- Mon câble péritel du laserdisc va vers l'entrée péritel du dvd enregistreur
- Mon cable RCA du laserdisc va vers les prises RCA de la TV
Au niveau du dvd enregistreur :
- les prises RCA du dvd enregistreur vont vers la péritel de la TV (câble rca à une extrémité et péritel de l'autre avec un bouton "in" ou "out" sur la peritel de ce cable)
- je sélectionne "out" sur cette péritel
Est ce que mon schéma est faux ?
Re: Copier un LD vers DVD enregistreur
bambou a écrit : Au niveau du laserdisc :
Je ne sais pas d'où vient ton souci, mais déjà je ne vois pas l'intérêt de ce « double branchement ».
À ta place j'essaierais simplement : LD -> DVD par RCA, puis DVD -> TV par la Péritel
bambou
Merci pour ton info Zbeum mais ça ne fonctionne pas
bambou a écrit :Merci pour ton info Zbeum mais ça ne fonctionne pas
Tu sélectionnes bien l'entrée RCA sur ton DVD ?
bambou
Sur le dvd, j'ai un branchement RCA mais c'est écrit Line 2 out.
Je vais faire des photos de l’arrière des appareils et des câbles, ça me rend dingue ce branchement
bambou
Voici donc l'arrière du LD
L'arrière du DVD
Mon cable RCA-péritél (j'en ai un deuxième si nécessaire)
Mon cable RCA-RCA
Et enfin, un câble péritel-péritel et l'arrière de la TV qui a une péritel (av1) et du RCA (av2) mais je n'ai pas pris de photos
de ces derniers.
Ah oui donc en RCA sur ton DVD c'est que de la sortie, ce que je t'ai dit n'ira pas.
Je brancherais comme suit :
LD -> DVD via Péritel (entrée Line 1 sur le DVD)
DVD -> TV via RCA (Line 2 out Video) ou Péritel (Line 3 - TV)
Ensuite tu choisis l'entrée Line 1 sur ton DVD, et normalement ça devrait rouler.
bambou
Que veut tu dire par choisir Line 1 sur mon dvd ?
Car j'ai déjà utilisé la line 1 du dvd avec la péritel.
En suivant ce que tu m'as dis, ça ne marche pas.
j'ai pris mon cable péritel-péritel que j'ai branché du ld vers dvd (line 1) et ensuite, j'ai pris mon cable rca-rca et j'ai branché du dvd à la tv, c'est tout.
La première fois quand j'y étais arrivé, j'avais branché de mémoire la péritel de la même façon mais je prenais mon cable rca-rca et je branchais du ld vers tv.
Quand j'ai enregistré la 1ère fois et que a marché, je voyais l'image à l'écran pendant l'enregistrement
bambou a écrit :Que veut tu dire par choisir Line 1 sur mon dvd ?
Pour que ton DVD enregistre, il faut bien lui dire quelle entrée tu veux enregistrer. Donc vu que ton LD est branché sur Line 1, il faut indiquer à ton DVD que tu souhaites enregistrer l'entrée Line 1.
bambou
Dans le menu système du dvd, l'entrée Line 1 a 4 choix : Vidéo, S-Vidéo, RVB et Décodeur.
Lequel dois je choisir en sachant qu'il est positionné sur Vidéo depuis le début
bambou a écrit :Dans le menu système du dvd, l'entrée Line 1 a 4 choix : Vidéo, S-Vidéo, RVB et Décodeur.
Vidéo, je pense, vu que ton LD balance du composite.
Mais ensuite quand tu lances l'enregistrement, tu es sûr qu'il cherche à enregistrer l'entrée Line 1 ?
bambou
ça je ne sais pas, j'ai vérifié mais je ne le vois pas dans les options
bon je me permets d'intervenir...
1) sur ton graveur DVD les prises RCA ne sont que des sorties donc forcément ça ne marchera pas
2) tu n'as pas le choix ce sera en péritel sur la prise décodeur, et ensuite tu branches l'autre prise péritel sur ta TV et normalement tu n'auras pas besoin d'allumer le graveur DVD pour visionner le LD
bambou
ryo_s, j'ai branché le cable péritel-péritél du dvd (line1) à la tv et le cable RCA-RCA du ld à la TV pour visualiser mais ça ne marche pas.
Désolé si je ne comprend pas mais peut on me dire quel cable utilisé et a raccordé.
il te faut 2 cordons péritel/péritel entièrement brochés, ça par contre tu ne le sauras qu'en démontant la prise :sifl:
