j'ai récemment récupérer un décodeur CLOSE CAPTION de la marque NCI (VideoCaption Reader : NCI 1000).
Impossible de trouver de la documentation sur Internet, Ce décodeur est ancien, il possède une connexion RF (IN / OUT) ainsi qu'une connexion RCA (AUDIO/ VIDEO : IN/OUT).
Les connexions sont simple cependant impossible d'afficher les sous-titres des LD avec le logo "CC".
Quelqu'un connaît-il ce décodeur ?
J'ai l'impression qu'il ne fonctionne qu'avec les K7 video ou la télévision (RF : donc plus utilisé).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
PB : Closed Caption Decoder : NCI 1000
Re: PB : Closed Caption Decoder : NCI 1000
J'ai déplacé ton sujet dans la section technique, tu auras sûrement plus de réponse.
Merci Soline pour ton intervention.
J'ajoute une photo du décodeur en question. Merci
Tu n'as pas accès à un menu quand tu le mets en route?
Tu as essayé de tripoter tous les boutons à l'arrière?
Test signal off
Chanel adjust
Sinon je pense que tu fais un erreur dans le branchement : c'est le cable vidéo (RCA) que tu dois mettre en in et out, pas le son en stéréo!
Chez moi il n'y a aucun cable audio de branché, juste le RCA de la video.
Test signal off
Chanel adjust
Bonjour Soline et merci de m'avoir répondu.
pour répondre à tes questions :
Q1) Il n'y a pas de menu à l'écran.
Q2) J'ai effectivement touché les boutons sans succès sauf le "chanel ajuste" qui pour moi me semblait être uniquement réservé au RF.
Il ne faut pas faire attention à la couleur des fils, le rouge IN vient du lecteur LD et le Rouge OUT va directement à la télévision via
une prise scart avec connecteur RCA.
(PS : Le film s'affiche bien à l'écran).
Et tu as essayé avec plusieurs ld?
C'est arrivé que certains lds soient indiqués CC sur la pochette alors qu'en fait il n'y a rien du tout... (j'ai eu le cas avec Ghostbusters)
j'ai testé sur plusieurs LD (Couleur & NB) avec un format Widescreen & TV Size.
As tu un ou deux titres de film en tête dont tu es sûr qu'il y a du closed Caption ?
Cordialement.
Cordialement.
Si tu as essayé avec plusieurs alors là... Je ne sais pas!
