languages et sous titres laserdisc
pionnerlover
Message par pionnerlover »
bonsoir,
petite question pour les connaisseurs
comment peut on avoir de l'audio dans plusieurs langues sur un laserdisc ? faut il avoir le lecteur et le laserdisc qui permette cela ?
faut il utiliser un closed caption, pouvez vous m éclaircir la dessus ?
merci à vous tous,
Re: languages et sous titres laserdisc
Il y a très peu de laserdiscs avec deux pistes audio à ma connaissance. Elles sont codées chacune sur une voie différente (gauche pour une langue, droite pour l'autre)
Pour les sous-titres, soit ils sont incrustés dans l'image et donc inamovibles, soit, pour les ld ntsc, tu as un sous-titrage close caption que tu pourras lire avec un décodeur close caption.
Ce sous titrage est destiné aux malentendants, il est donc dans la langue du film (anglais)
pionnerlover
merci pour ces informations, par contre le closed caption peut lire plusieurs langues ou pas ? par exemple de l italien ou de l espagnol ?
c'est à dire un LD ntsc et des sous titres en espagnol ou italien ?
merci,
Dernière ligne du message au-dessus : « Ce sous titrage est destiné aux malentendants, il est donc dans la langue du film »
