Pioneer cld-2950 - bloc optique bloque au premier démarrage
ratafiot
Message par ratafiot »
bonjour,
J'ai un soucis avec mon cld-2950. Je pense que c'est mineur, genre graisse qui colle, mais je ne sais pas ou chercher.
Il n'a pas fonctionné depuis des mois et je me suis dit que j'allais le vendre.
J'ai du annuler la vente car j'ai constaté un défaut intermittent.
en voici la description :
quand il n'a pas fonctionné depuis un moment (plusieurs heures éteinds suffisent à faire apparaitre la panne) :
1/ je l'allume, le tiroir s'ouvre sans problème
2/ je positionne un laserdisc et appuye sur lecture
3/ le tiroir se ferme correctement, le palet presseur se met en place correctement, le chariot du bloc optique fait sa danse habituelle et positionne le bloc en dessous du disque.
4/ au moment ou la rotation du disque devrait se lancer ça fait un bruit pendant quelques secondes genre "moteur électrique bloqué qui force" puis le lecteur se mets en erreur et éjecte le laserdisc.
Immédiatement après cet échec en appuyant de nouveau sur lecture tout repart comme en 40.
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène et comment y remédier ?
merci beaucoup
rata
ratafiot
Re: Pioneer cld-2950 - bloc optique bloque au premier démarr
Bonjour.
Je précise qu'aucun code erreur ne s'affiche a l'écran.
Salut,
Je pense (même sans code erreur) à un problème de courroie. Vérifie son état. Elle est peut-être en lambeau ou sèche.
Dans un premier temps passe là sous l'eau avec du liquide vaisselle et vois ce que cela donne avant de la changer.
J'ai eu la même chose sur mon 2950 aussi.
ratafiot
Je ne vois qu'une courroie sur la droite quand on regarde le tiroir de face.
Pour moi elle ne sert que pour ouvrir le tiroir. Ce n'est pas le cas ?
Ou alors il y en a une seconde que je ne vois pas ?
Y'a en effet qu'une seule courroie mais elle commande presque tout. Faut tenter les coup:)
sur les DVL 9xx il y une 2e courroie qui sert pour le bloc par contre c'est la meme et je ne sais pas si c'est le même cas sur le 2950
GEGEPING
Message par GEGEPING »
Bjr :jap:
Sur le 2950, il n'y a qu'une seule courroie :clindoeil:
L'autoreverse se fait via une bascule du bloc optique sur un chariot grâce à un moteur.
Effectivement, bien qu'il n'y ait qu'une seule courroier celle-ci commande beaucoup de chose.
La changer serait déjà une bonne chose.
Disons, commencer par dépoussiérer, dégraisser, remettre la bonne graisse qui va bien partout ou il y a des rouages y compris au niveau de l'arrière pour l'autoreverse.
En Pj, le service manual du 2950 :beer:
http://dl.free.fr/fT9wyUo9o
:mrgreen:
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
ratafiot
Bonjour
Merci a vous pour vos messages.
Il s'agissait en effet d'un problème de courroie.
Je l'ai remplacée par une courroie d'origine pioneer (j'en avait acheté deux au cas ou il y a quelques années). Résultat immédiat : plus de blocage au premier démarrage et le tiroir + chariot du bloc optique sont beaucoup plus rapides.
Un grand merci a vous.
Bah voilà!! :pouce:
