[DCC] Récapitulatif des pannes et soucis récurrents
Discussions générales autour de l'univers du DCC.
Le matériel, la F.A.Q. de nos membres, les lecteurs, vos problèmes techniques, vos questions & recherches de documentations...
Ceci est une petite synthèse de ma page consacrée à la DCC. Ralf alias DR DCC (du DCC Museum) ainsi que moi-même avons publié des vidéos traitant de quasiment tous ces sujets. Voici les liens pour parcourir ces vidéos :
Chaine de DRDCC sur Youtube
Forum DCCMuseum : https://forum.dccmuseum.com/
Ma chaîne DCC sur Peertube
Appareils de salon :
  • 1ère génération - Philips DCC900 et ses clones/dérivés :
    • Problème de condensateurs électrolytiques CMS (composants montés en surface) qui fuient sur deux cartes à l'intérieur. La lecture des DCC ne fonctionne plus : n'affiche pas le temps et/ou le son est haché ou carrément absent. Le son des cassettes analogiques est faible. Certains proposent une restauration des cartes et un remplacement des condensateurs. Faisable mais c'est laborieux et le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Vidéo n°1, Vidéo n°2, Vidéo n°3. Depuis 2024 le DCCMuseum propose une carte de remplacement pour éviter les rechutes.
  • 2ème génération - Philips DCC300, DCC380, DCC91, DCC450, DCC600 :
    • Problème de courroie qui empêche le tiroir de sortir. Le message "CASS BLOCKED" peut apparaître. Courroie relativement facile à remplacer. Vidéo n°1, Vidéo n°2.
    • Problème de déroulement de la cassette. Le mécanisme fonctionne mal et ne veux pas s'enclencher. Des engrenages "flexibles" (caoutchouteux) se désagrègent avec le temps et sont à remplacer au cœur de la mécanique. Problème jamais croisé pour ma part mais relaté souvent sur internet. Vidéo n°1. Quelques liens de vendeurs eBay :
  • 3ème génération - Philips DCC730, DCC951 :
    • Problème de galet presseur marqué, la bande avance par à-coups. Ceci entraîne des micro-coupures régulières du son en lecture DCC et du pleurage avec les cassettes analogiques. Problème souvent rencontré mais non systématique pour autant. Galet à retravailler manuellement ou à remplacer par la référence RDP0055. Lien n°1.
    • Problème de bruit excessif pendant les avances et retours rapides. La faute à un engrenage en plastique "flexible" (caoutchouteux) qui durcit avec le temps et provoque du "rattling noise" à haute vitesse. Cela ne gène en rien le fonctionnement de l'appareil c'est juste désagréable à l'oreille comme bruit mécanique. Vidéo n°1. Quelques liens de vendeurs eBay :
Appareils portables :
  • Philips DCC130, DCC134, DCC170, DCC175 et leurs clones/dérivés :
    • Ne se met pas en route. Ne démarre pas. Rappel : l'appareil ne s'allume que sous 3 conditions : si une cassette est présente dedans, si le couvercle est fermé et si le bouton HOLD n'est pas enclenché. Problème de courroie interne qui patine. Courroie à remplacer. Vidéo n°1, Vidéo n°2.
    • Condensateurs électrolytiques CMS (composants montés en surface) qui fuient. Constaté surtout sur les DCC130 et DCC134 selon divers forums, whaka ici. A surveiller.
Rappel : les courroies se trouvent sur eBay avec une simple recherche avec des mots-clés pertinents tels que : "belt dcc philips". Je ne donne pas de lien pour ne pas privilégier particulièrement un vendeur plutôt qu'un autre.
Concernant les cassettes :
Comme pour l'immense majorité des cassettes audio classiques, la tête de lecture plaque la bande contre un patin interne. Sur les DCC il est de couleur blanc composé de fibres (j'ignore de quelle matière). Avec le temps il récupère les salissures et particules de la bande, il se salit et devient noir. Quand il est en trop mauvais état il empêche la bande de bien avancer correctement, la lecture peut mal se faire et un petit bruit aigu strident se fait entendre dans le mécanisme. Plusieurs personnes proposent de le nettoyer avec de l'alcool isopropylique pour solutionner la chose. Vidéo n°1, Vidéo n°2.
Par la suite Philips a introduit des patins en tissu, de couleur marron et bleue qui à ma connaissance ne posent pas de problème particulier. On les retrouve sur les cassettes vierges de 2ème design. Certaines cassettes du premier design peuvent en avoir. J'ignore ce qu'il en est sur les K7 pré-enregistrées n'en n'ayant pas assez.
Re: [DCC] Récapitulatif des pannes et soucis récurrents
Merci pour ce récap' :pouce:
Oui c'est plutôt top d'avoir un résumé des pannes les plus fréquente selon les modèles :pouce:
L'idéal serait d'avoir ça pour chaque techno.
Maintenant tous n'ont pas la chance d'avoir un jonathanpatate ! Nous si :rox:
Avec le retour de la K7...(cela reste quand même une niche), des types de notre génération vont sans doute se ré-équiper...et le matos DCC, comme il est capable de lire les K7 Analogique risque de connaitre un regain sur le marché de l'occasion. Il est donc bon de savoir à quoi s'attendre.
Mais j'ai été étonné il y'a de cela 3 semaines d'avoir vu des K7 neuves originales (pré-enregistrées) dans un "Furet du Nord" au centre Cial Carré Senart! 14,90€ la K7 quand même!
14,90€ = 100 Francs de l'époque !!!
Ils se mouchent pas dans les doigts les saligots !
Il y a la certains qui se disent qu'il y a un peu de blé à se faire sur le dos de ces vieux cons de nostalgiques :lol:
Il est trop fort notre Mr patate.
whaka
Message par whaka »
hello :)
je viens juste completer ma constatation sur les DCC 170 et 175 pour les condensateurs chimique et dont j'avais fait part à jonathan.
il ce peut qu'il puissent se mettre à fuir, ou que ce que j'ai constaté ne soit qu'un reste de flux de soudure/colle utilisé à l'usine.
l'image en question : https://image.ibb.co/b2yLFf/IMG-0357.jpg
donc je dirais juste aux possesseur de 175 d'éventuellement les remplacer, c'est un modele qui mérite largement du préventif.
et un point aussi sur les courroies qu'on peut trouver pour ces modeles, elle sont souvent de 0,6 mm de diametre, et ça pose des soucis en lecture des cassettes analogique. les 0,6mm provoquent tres souvent du pleurage :(
mais c'est pas du tout gênant pour la partie dcc, ça ne provoque pas d'erreurs.
le diametre originale, c'est 0,5mm et c'est dur à trouver.
j'avais pu en trouver une refabriqué par un gars des pays de l'est (je sais pu où exactement) pas cher, mais... courroie déjà foireuse à l'arrivée.
j'ai pu m'en servir une heure avant que ça patine... mais, le pleurage avait bien disparu.
acruci
Message par acruci »
J'ai un baladeur Philips DCC134 qui nécessite une nouvelle courroie. J'ai vu les tutoriaux mais je ne me sens pas capable de dessouder / ressouder la carte PCB pour accéder à la courroie (il faut du matériel, du savoir faire et une main très ferme … ce n’est pas mon cas).
Je cherche un réparateur DCC, possiblement en France, capable d’effectuer cette intervention en payant le temps et le matériel nécessaire (le DCC peut voyager par La Poste).
Sur Paris, le réparateur TV/Hi-Fi à côté de chez moi n’est pas en mesure de faire une telle intervention.
Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ? J’envoie ce message sur les trois sites français traitant de DCC, en espérant de trouver un réparateur.
Merci d’avance
Andrea
Mise à jour 2024 :
- ajout des deux pannes concernant les engrenages
- ajout de liens eBay pour trouver facilement ces engrenages
- ajout de liens vers le DCC Museum (nouvelle PCB PW03 et forum)
Stéphane Ascoët
Message par Stéphane Ascoët »
Sur viewtopic.php?p=127448#p127448 je parle d'un réparateur qui m'a partagé un peu de son expérience alors qu'il avait une Philips DCC 900 comme neuve au Printemps.
Retourner vers « DCC - Discussions Générales & Matériel »
