MON CLD 2950 EN PANNE
fabrice31
Message par fabrice31 »
concrètement tout semble fonctionner mais au moment ou le disque se met en place c est le blocage total et il ne tourne pas du tout
la courroie du chariot et le moteur sont semble t il en bon état
ce Pioneer m a été donné y a peu de temps et n avait pas tourné depuis des années ..je voulais une version auto-reverse pour mes LDs japonais car j en ai bcp^^
quelqu un aurait il des conseils a me donner pour le réparer ? le blocage se passe au moment ou le disque se met en position :heu: :heu: :heu:
Re: MON CLD 2950 EN PANNE
As-tu vérifier le palet presseur ? Il a pu bouger, et donc ça l'empêche de se mettre à la bonne position. Concrètement, si tous les palets presseur se ressemblent qu'ils soient de marques Pioneer, Sony ou autres, tu dois pouvoir le régler avec une petite vis (presque minuscule) directement sur celui-ci, et il faut surtout bien serré. Après, il va falloir peut-être plusieurs réglages pour le mettre à la bonne position.
Le bloc de lecture aussi peut être défectueux. A vérifier.
fabrice31
il a jamais ete demonté alors je sais pas je vais faire des essais je ne vois pas la vis pour le moment il y en a 3 mais ca doit pas etre ca desole je suis pas pro je connais pas vraiment l electronique et j ai pas trouver comment ajouter des photos
d apres ce que j ai pu tenter il bloque mm si le galet presseur est enlevé
à mon avis, ce n'est pas un probleme de palet presseur si ça bloque ...
je pense que le probleme vient du tiroir
le mieux serait de faire une vidéo capot ouvert de ce qui se passe :clindoeil:
fabrice31
mais comment je publis une video ici ?
faut d'abord la mettre sur youtube et une fois qu'elle est publiée il suffit de copier et de coller le lien
fabrice31
ok je m en occupe voila
Modifié en dernier par fabrice31 le ven. 10 mai 2019, 00:05, modifié 1 fois.
n'oublie pas capot ouvert
C'est la courroie qu'il faut changer. Le miens fait le même bruit mais démarre quand même.
fabrice31
la courroie du tiroir ? j espere que ca va suffir elle est simple à enlever j en ai trouvé sur ebay j ai plus qu a attendre ...
jepeto
Message par jepeto »
Bonjour , les courroies sont a quelques euros sur site d'enchère, par lot de 100 toutes tailles et compatibles , lors des tests remettre le capot , la lumière empêche la lecture de plus un nettoyage de la lentille a l'alcool isopropylique avec chiffon doux comme pour les lunettes sans appuis
lorandep
Message par lorandep »
Je me souviens d'un problème similaire avec mon premier CLD-D925 d'occasion. Pour palier à ce défaut, aussitôt le disque avalé, je glissais ma main sous le côté droit de la platine et je la soulevais de quelques centimètres. Lorsque le disque commençait à tourner, je la reposais et la lecture se faisait normalement.
Effectivement, la platine souffrait d'un problème de courroie. Tout est rentré dans l'ordre une fois celle-ci remplacée.
Je sais bien que cette manip n'est pas pro du tout... 8) Mais si ça peut t'aider provisoirement, histoire de tester ton lecteur, en attendant le remplacement de la courroie...
fabrice31
me revoila donc j ai changer la courroie du tiroir et.... rien du tout le probleme persiste je suis depité
Bloc de lecture définitivement H.S. ?
fabrice31
je n en sais rien je suis pas capable de le déterminer, je sais pas vraiment comment le nettoyer sans risques
ce que j ai pu constater ce que le problème perdure mm si il n y a aucun disque a l interieur
quand je demarre avec un disque le "play" n a aucun effet, il bloque a l allumage aussi
si qqn a une solution ou saurait le reparer ?
petit test effectué sans disque
Modifié en dernier par fabrice31 le jeu. 16 mai 2019, 08:32, modifié 3 fois.
