Pioneer cld 2950-pbm tiroir
Rumpetroll
Message par Rumpetroll »
Bonjour vous tous !
Voila, depuis quelque temps mon lecteur refuse de lire toutes galettes.
Le tiroir ce ferme, et ce ré ouvre..
Auriez-vous une idée du pbm ?
Merci d'avance
:jap:
Re: Pioneer cld 2950-pbm tiroir
Courroie à changer.... :jap:
Sinon faut essayer de la "récupérer" en la passant sous l'eau claire et produit vaisselle. Dans un premier temps ca refonctionne.
Rumpetroll
:jap:
Merci à toi macaddict77
Je vais déjà tenté ça, faut que je trouve le tuto pour le démonter et arriver jusqu'à la courroie, sans rien abîmer..
Pas besoin de démonter! Sous tension tu ouvres le tiroir; puis tu débranche le tiroir ouvert. Ensuite tu enlèves le capot et muni d’une lampe du trouve la courroie. Ensuite avec une aiguille à tricoter tordue au bout tu enlèves la courroie et tu fait ce qu’il y’a à faire.
:jap:
Rumpetroll
Ah ok, parce que je m'apprêtais demain après midi à démonter le capot comme c'est expliqué dans le tuto..
Cool, ce sera encore plus simple.
Et au cas ou, j'ai déjà pris la référence de la courroie (que j'ai d'ailleurs trouvé sur l'ebay).
La suite.. rapidement partagée avec vous.
:jap:
Rumpetroll
:cry:
Bon, voilà..
J'ai tout bien fait comme expliqué précédemment.
J'ai au début pensé que c'etait le tiroir de cd qu'il fallait laisser ouvert :lol:
Donc courroie retirée, lavée, séchée.. remise en place.
Si le plateau ne s'ouvre plus après l'avoir fermé, hélas, aucune images ne sort du bestiaux.
Moi, il m'a sembler tourner bizarrement ?
Il lance le ld à tout berzingue, ralenti, repart, puis s'arrête.
Rien sur l'afficheur ne montrer une quelconque lecture, que cela soit LD ou CD :heu:
Je vous ais fait des petites vidéos, je sais que vous en êtes friand, mais là 😢
Je n'ai aucunes idées pour la suite..
En tout cas, je vous remercie pour votre réactivité à vouloir m'aider
:jap:
un nettoyage de lentille serait à faire
Rumpetroll
ryo_s a écrit : sam. 14 mars 2020, 21:02 un nettoyage de lentille serait à faire
Qu'est-ce qui te fais dire cela ?
C'est juste une idée, ou un indice sur une des vidéos ?
c'est une idée comme une autre en fait
Rumpetroll
Je ne trouve pas de tuto pour la nettoyer, et les précautions à prendre pour le faire.
Zut, je vais tout de même pas le mettre à la casse
:cry:
Niveau mécanique je ne vois rien qui cloche. Le bloc est pour moi en cause à ce niveau là.
Comme le suggère ryo_s passe un coup d'alcool sur la lentille avec un coton tige. Pas besoin de démonter plus que ça. Capot retiré et tiroir (le gros au complet) ouvert tu le verra. Toute façon cela ne peut pas lui faire de mal.
Rumpetroll
Ok, je vais essayer ça.
Je ne risque rien de le faire, et avec un peu de chance..
wull
Message par wull »
yop tlm ^^
sur mon 2950, j"ai le même problème que toi,
donc, je l'ai démonté et remonté, nettoyé la lentille et c'est ce qu'il ne fallait pas faire, pour moi.
maintenant en plus j'ai un problème de calage de chariot pour la piste de lecture puisque celui-ci est revenu en dehors de la butté lors de la remise en route après remontage. J'ai un problème d'autoréverse le chariot ne passe plus en haut, les rails ne tombent plus précisément en face. Et pour finir j'ai un problème de roue avec une dent cassée donc ca va forcément moins bien rouler :)))
J'ai réglé le problème d'ouverture et de fermeture de tiroir qui restait bloqué mécaniquement.
bon courage
Pas besoin de tout démonter pour nettoyer la lentille les gars...! C'est bien souvent comme ça; on est humain après tout et parfois pas vraiment bricoleur; qu'on aggrave le problème.
Et si on le sent pas faut pas le faire. Sauf si on s'en tape et qu'on en a d'autres en secours histoire de se faire la main. Mais autant se faire la main sur des lecteurs "ordinaires". Vu le prix d'un 2950 aujourd'hui c'est quand même jouer avec le feu.
