Sony MDP-A880K
Sony MDP-A880K
Salut à tous,
Je vien d'acheter un lecteur SONY MDP-A880K ("quick reverse"), sans télécommande, d'occasion. Si jamais quelqu'un a un manuel dont il pourrait faire une copie ça m'intéresse, et aussi une télécommande compatible, à petit prix, ça m'intéresse!
Il fonctionne bien pour lire les ld NTSC mais il lit mal les ld PAL (sortie noir et blanc et problème de son). Pas de sortie péritel au dos, seulement du cinch/RCA...
Re: Sony MDP-A880K
Bonjour Gargento et bienvenu sur le forum !
Le modèle que tu as acheté est-il bien NTSC et PAL ? Car la référence que tu mentionnes semble être une référence d'un modèle américain ou japonais, donc sans doute uniquement NTSC. Le fait qu'il n'y a pas de péritel indique que ce modèle n'était pas destiné au marché européen, d'où peut-être ton image noire et blanc sur les LD Pal.
Une petite photo de ton lecteur pourrait peut-être un peu plus nous éclairer.
Re: Sony MDP-A880K
Bonjour Gargento,
Je confirme que le Sony MDP-A880K est uniquement NTSC.
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
Re: Sony MDP-A880K
Ce qui est curieux c'est que l'image, bien qu'en noir et blanc passe à la bonne vitesse... alors que si il ne lit que le NTSC, je ne pourrais même pas voir d'image...
Re: Sony MDP-A880K
Je ne sais pas comment ajouter une image dans le forum...
Merci pour avoir pris le temps de répondre
Re: Sony MDP-A880K
Tu mets l'image que tu souhaites voir dans ton message dans le dossier "Image" de ton explorateur de fichier, tu cliques sur "Editeur complet et Aperçu", puis tu cliques sur l'onglet "Fichiers joints", tu vas dans "Ajouter des fichiers", tu sélectionnes ta photo dans ton dossier "Image", tu fais "Ouvrir", ta photo va se télécharger, puis tu fais "Insérer" en positionnant ta souris soit avant ou après un texte que tu auras mis dans ton message.
Re: Sony MDP-A880K
Re: Sony MDP-A880K
OK! voila la "bête", option Karaoke micros sans fil!
Je vais tester sur une vielle télé, car là, j'ai branché sur la péritel de la smart TV via un adaptateur Cinch...
Re: Sony MDP-A880K
C'est bien ce qui me semblait que c'était une version karaoké, le K de la référence m'ayant tout de suite mis la puce à l'oreille.
Re: Sony MDP-A880K
La version NTSC Karaoké du MDP 850D européen! Même pas référencée sur Laserdisc Archive (laserdiscarchive.co.uk)
Belle machine vraiment pas courante!! Bravo
Re: Sony MDP-A880K
Re: Sony MDP-A880K
Si tu cherches le mode d'emploi, c'est le même modèle que le A660K, avec les micros sans fil en plus, c'est ce mode d'emploi qu'il faut chercher.
Il n'y a d'ailleurs pas de service manual complet pour le A880K, mais juste la description des micros et une référence au A660K pour le reste. Il y est malheureusement bien précisé que c'est le standard NTSC à 425 lignes uniquement.
Bon amusement avec ce petit bijou en tout cas, de belles soirées karaoké en perspective !
Sony MSC 3000
Sony MSC 3000
Re: Sony MDP-A880K
En le retournant, il y a effectivement la mention NTSC seule, donc le vendeur m'a juste menti en me disant que ce lecteur lisait les deux formats.
Peut-être est-il modifiable, mais il fonctionne bien comme ça.
Je vais chercher pour le manuel, merci encore.
Re: Sony MDP-A880K
Re: Sony MDP-A880K
