LDP600 WS - pas de mise en route du LD ou CD
pajeco29
Message par pajeco29 »
l'objet est dans le titre ....
je viens de recevoir la bête (12kg), mais lorsque je veux lire un LD ou CD, il ne se passe rien. mise en marche ok, ouverture du plateau ok, Un petit bruit qui ressemble à une tentative de rotation, mais rien de plus à part le message play qui clignote. en appuyant sur play il ne se passe rien de plus. Au bout d'environ 20 s, il ressort le LD.
Donc pas de rotation de plateau.
Si quelqu'un a une piste d'investigation je suis preneur :prie:
Re: LDP600 WS - pas de mise en route du LD ou CD
C'est démontage obligatoire pour voir ce qui se passe pendant la lecture d'un disque, pour voir comment réagit le bloc de lecture et l'ensemble du mécanisme de lecture.
Après, va voir du côté du palet presseur s'il n'est pas déréglé. C'est surement ça qui empêche la rotation et la prise correcte du disque pour la lecture. Je ne sais pas comment sont faites les entrailles du Philips, mais sur mon Sony MPD740D, c'était ce fameux palet presseur qui débloquait et qui empêchait la lecture des laserdiscs ou des CD, en plus de mon bloc de lecture laser HS bien sur. C'a été réglage au millimètre avec tournevis pour retrouver une lecture correcte. Après tout dépend de l'accessibilité des entrailles du lecteur, ç'est pas toujours simple. :rox:
ANTONY
Message par ANTONY »
Et bien bon courage pour mettre les mains sous le capot !
C'est le seul lecteur qui m'ait résisté sur la vingtaine de lecteurs qui me sont passés dans les mains.
Rien n'y est accessible, et une pièce a cassé quand j'ai démonté le bloc optique.
Résultat : il prend la poussière à la cave !
Si tu parviens à le réparer je suis preneur du comment qu'ta fait !
Bah, comme tu dis, chaque lecteur a des mécaniques différentes et en fonction des marques ce n'est pas toujours accessible. Philips a toujours aimé les blocs de lecture alambiqués avec quelques usines à gaz bien corsées, y compris sur certains de ses lecteurs CD (cf. son magnifique lecteur haut-de-gamme cd960 à manier avec précaution). Ce que j'ai pu faire sur mon Sony n'est sans doute pas transposable sur le Philips. Le Sony pour ça est plutôt aéré au niveau accessibilité, ce qui a pu m'aider pour faire les réglages. :rox:
Modifié en dernier par jedi poodou le lun. 10 mai 2021, 22:54, modifié 1 fois.
Attention avec les plastiques qui ont tendance à devenir cassants avec le temps ...
ANTONY
C'est un bloc optique Sony sur ce Philips.
Je l'ai d'ailleurs testé sur un MDP 533 après l'avoir démonté et il ne fonctionne pas. C'est bien le bloc optique qui est H.S Par contre, ce même MDP 533 ne lit plus que les CDV de 20 cms maintenant. Je pense que le réglage que tu as fait sur ton 740 devrait régler mon problème Jedi. Je serais curieux de savoir comment tu as procédé...
Tiens, Antony, tu as dans le lien ci-dessous, le moment où j'avais reçu mon lecteur Sony, et où je l'avais démonté. Tu verras sur certaines photos le palet presseur bien visible. Ce qu'on ne voit pas sur les photos, c'est une tige métallique qui maintient ce palet à la bonne hauteur, et sur cette tige il y a une vis filetée qui permet de régler la bonne position du palet. Il faut un tout petit tournevis pour régler cette vis, c'est très petit. Il faut dégager au maximum le bloc optique qui se rapproche du palet presseur au moment où il presse le laserdisc ou le CD pour la lecture. Il faut faire bien sur ce réglage sans CD ou Laserdisc. Il faut simplement débrancher du secteur une fois la bonne position trouvée pour faire le réglage (et c'est plus prudent). Je ne sais pas par contre si ce que j'avais fait est transposable sur ton lecteur. Après, il faut faire différents essais avec des CD ou des laserdiscs pour arriver au meilleur réglage possible. Ca peut prendre du temps, il faut être patient. :rox:
https://www.laserdiscplaza.fr/forumld/v ... 62#p111262
pajeco29
Bonjour à tous et merci pour ces informations.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes:
- à l'allumage de l'appareil, rie, ne se passe à l'écran TV (reste noir) quelle que soit la sortie vidéo
- pas de lancement en mode lecture
Je vais voir pour demander un remboursement intégral ou partiel si je garde l'engin pour pièces et espoir d'en retrouver un autre HS un jour et en faire un qui marche...
pajeco29
