Message d'erreur F6 Pioneer CLD 515
Bonjour
Mon lecteur Pioneer CLD 515 affiche le message d'erreur F6 lors de la
lecture d'un laser disc. En revanche aucun message d'erreur lors de la
lecture d'un CD.
Selon un tuto (voir fichier joint), il semble que la connexion de la "vanne d'expansion
électronique" soit en cause. Mais j'ignore où se situe cette vanne.
Auriez vous des infos à ce sujet ?
Merci d'avance.
Pascal
lecture d'un CD.
Merci d'avance.
Pascal
Re: Message d'erreur F6 Pioneer CLD 515
Bonjour
le PDF en pièce jointe concerne un climatiseur Midea et non pas un lecteur LaserDisc Pioneer.
Bonjour
Merci pour l'info. Effectivement ce tuto est hors sujet. Mais à quoi correspond le message d'erreur F6 ?
Le mode d'emploi ne traite pas de cette info.
Bonjour
La situation se dégrade, mon lecteur affiche maintenant le code erreur H2. Je pense qu'il va finir par être HS. dommage !
Je ne vois pas comment le faire réparer vu l'ancienneté de cet appareil.
Je prends toutes les bonnes idées/conseils.
Bonjour !
La notice d' emploi ne dit pas grand chose, mis à part de nous demander de donner le code panne au dépanneur !
A mon avis le code F6 correspond à l' utilisation d' un disque sâle ou de la présence de deux disques sur le lecteur.
( Un CD vidéo 12 cms plus un LD de 30 cms par exemple ).
Le code H2 correspond à une panne franche du lecteur, mais sans précision de la cause directe et appareil à amener
à un dépanneur pour qu' il puisse gagner sa croûte !
Vérifie déjà tout de même l' état de propreté des lentilles vidéo de ton lecteur !
Courroie HS peut être ?
Merci pour toutes ces informations. Je vais étudier les messages de ce post notamment pour les réparateurs éventuels (ce qui ne semble pas évident vu l'ancienneté de ces lecteurs).
Pour la lecture des CD, pas de problème. La lecture des LD démarre puis s'arrête. Les disques sont à priori nickels. Je vais quand même donner un coup de pinceau un peu partout pour nettoyer la poussière, à suivre ...
Les lecteurs de laserdiscs d' entrée de gamme étaient en général fiables longtemps.
Les machines plus pointues à entretenir étaient surtout les combis DVL 909 et 919 E PIONEER.
Sur un lecteur de LD il y avait peu de pièces d' usures par rapport à un magnétoscope !
Certes une bonne révision intérieure s' impose sur ta machine avec un bon dépoussiérage et une vérification
de la bonne lubrification des pièces mobiles !
Quelques bons liens de vidéos de réparation à voir concernant des lecteurs dont le PIONEER CLD 515.
Commentaires souvent en langue étrangère mais cela peut aider !
Bonjour
Merci pour ces vidéos qui pourront m'être utile si la situation le nécessite, car mon lecteur a un fonctionnement capricieux.
Voici pourquoi :
Après quelques essais en lecture de CD (qui ne démérite pas à l'écoute comparée à mon lecteur de CD/blu-ray Yamaha ), la lecture des disques LD s'est améliorée un peu.
Le lecteur lit sans problème le disque LD mais la fonction auto reverse ne fonctionne pas. Le chariot de la tête de lecture laser se déplace bien en position supérieure pour lire la deuxième face mais sans succès. Après un court délai, le chariot revient en position initiale.
La lecture s'arrête et l'arrêt de la rotation de disque intervient après un délai plus long qu'en fonctionnement normal car, dans ce cas, la fonction de freinage n'est plus en service.
Il faut retourner le disque pour lire la deuxième face.
Les messages d'erreur ne s'affichent plus (pour le moment).
Faut-il de temps en temps mettre en service ce lecteur pour avoir la possibilité de lecture de disque LD ? Cela paraît surprenant mais j'ai fait des tests aujourd'hui avec plusieurs disques LD (lecture face par face sans la fonction auto reverse) sans problème.
A voir à l'usage si cette situation est stable.
Merci encore pour vos infos.
Voici pourquoi :
