problème image + son CLD 2700
TOPVINCE31
Message par TOPVINCE31 »
Hello
Je viens d'acquerir un pionner CLD2700 (auto reverse).
Après avoir essayé multiples disc, 2 tv et 2 cables différents, et enfin après avoir nettoyé la lentille, j'ai toujours le même problème :
- Son inexistant
- Image brouillée (mais en couleur)
- Lecture qui du coup s'arrete toute seule...
Quelqu'un peut il m'aider?
Le lecteur semble "propre" à l'intérieur
merci :clindoeil:
draco31
Re: problème image + son CLD 2700
Message par draco31 »
Salut,
alors plusieurs questions:
Quelle sortie video utilises tu?
Quelle sortie audio?
LCD : Sony KDL 40P5600
DVD : Pioneer DV-717,DV-535
HD-DVD : Toshiba EP30
Buray : Samsung BDP-1500
HC : Pioneer VSX 520
TOPVINCE31
Salut
La sortir vidéo c'est Péritel classique, et j'ai essayé aussi avec les cables rouge blanc jaune, le résultat est le même....
whaka
Message par whaka »
vu que tu as testé plusieurs disques.... j'ai peur pour ton bloc laser.... il est peut etre dans les choux... si apres un netoyage de la lentille c'est toujours négatif...
t'as un massage d'erreur quand la lecture s'arrête ?? il doit s'afficher sur la façade du lecteur, si c'est le cas, donne le nous.
TOPVINCE31
Malheureusement pas de message d'erreur....
Pour être plus précis, le son est inexistant (avec quelques gresillements) et l'image, bien qu'en lecture et vitesse normale, donne l'impression d'être lu en leger accéléré.
Le compteur se bloque et le disque se met sur stop qq secondes après.
Il y a tout de même comme un bruit mecanique bizarre à l'intérieur (comme si le lecteur cherchait un chapitre)
Peut être la courroie?
As tu essayé de la nettoyer ?
TOPVINCE31
Salut Kiko
tu veux dire nettoyer la courroie?
Non, mais je peux le faire, c'est pas trop compliqué?
whaka
Message par whaka »
peu probable que "LA" courroie, celle qui sert au chargement soit en cause, en revanche, il ce peut que le bloc laser soit entrainé par courroie, j'ai déjà vu ça, mais ne connaissant pas le 2700 je ne pourrai rien affirmé, mais si tel est le cas, peut etre que cette courroie fatigue. effectivement
TOPVINCE31 a écrit :Salut Kiko
Oui c'est ça
Normallement en démontant le capot tu dois pouvoir y accéder
Regarde les différents tuto qui sont en ligne ici et qui parlent du nettoyage de cette fameuse courroie; c'est toujours un peu la même chose :clindoeil:
TOPVINCE31
Ok merci, j'essaierai de prendre le temps de regarder.
Sinon, savez vous ce que vaut cette platine CLD 2700? elle est auto reverse mais ne lis pas le NTSC
manunbgs
Message par manunbgs »
Bonjour a tous !
je suis nouveau sur ce forum que je découvre suite a une recherche de tuto sur le Pioneer CLD 2700.
j'ai fais plusieur recherche et je n ai rien trouver sur les sauts compteur problème de son et image.
je me suis lancer sur le demontage du lecteur.
je me suis aperçu qu'en on appuis légerment sur l'axe de la tête le son et l image sont niquel.
donc j'ai réglé les petit vis avec un ressort et depuis plus de probleme.
ps: j'ai dessere les vis 1/4 de tours a chaque relecture d'un disque.
:rox: mon lecteur revie.
Superbe!
Un lecteur qui repart... Bravo à toi et bienvenue sur notre forum :clindoeil:
Bienvenudo manunbgs ,ça fait du bien de mettre le nez dans un lecteur surtout quand il remarche après ,hein ....
koutou
Message par koutou »
manunbgs a écrit :Bonjour a tous !
Exactement les même symptômes mais je rame un peu pour le réglage mais ça va aller (si quelqu'un à un petit conseil) et bizarrement la lecture de la face B se passe mieux que la face A
LD : CLD-S315
DVD : DV-717
Blu ray : PS4
TV : Panasonic TX-P42XT50E
koutou
Et bien voilà, il fonctionne très bien maintenant :criswel: , je suis assez fier de moi sur ce coup là
Merci à manunbgs et au Forum
LD : CLD-S315
DVD : DV-717
Blu ray : PS4
