Sortie Audio désactivée DVL 919E
benaligator
Message par benaligator »
Ma sortie audio coaxiale ne donne apparemment plus de sons connectée à mon ampli.
La sortie CINCH (blanche et rouge) fonctionne très bien.
Un indice ? :grr2:
Modifié en dernier par benaligator le lun. 07 mai 2012, 08:03, modifié 1 fois.
PIONEER DVL 919E / SONY HES V1000 / SONY STR DG820 / SONY 46W4000
Re: Sortie Audio désactivée DVL 909E
et la sortie optique fonctionne elle encore ?
t'a vérifie que la sortie est bien activée dans le menu de config du lecteur ?
benaligator
Non, je n'ai pas vérifié car elle fonctionnait très bien avant.
Comment dois-je vérifier cela dans le menu ?
ta sortie coaxiale qui ne fonctionne pas correspond à laquelle des sorties situés sur la partie arrière du lecteur (cf image) (désolé pour la taille)
Le problème se pose t'il pour la lecture des LD ou des DVD
si c'est pour certains LD n'oublient qu'il existe des LD ou le son est analogique et pas numérique et que dans ce cas seuls la sortie analogique (RCA) sortira du son.
benaligator
Il s'agit de la prise DIGITAL OUT PCM située en haut à gauche.
Le problème se pose sur TOUS les disques (dvd, cd, ld)
Je n'ai aucun son sur aucune piste (ni analogique, ni numérique)
en péritel et en sorties AUDIO OUT blanc et rouge, aucun problème sur aucun disque.
PS: c'est un 919 en fait, je me suis planté dans mon titre de post
bon j'ai pas le manuel du 919 (j'ai que le 909) mais tu devrais aller dans le menu de config du 919 (enleve le disque du lecteur puis appuye sur la touche Menu de la télécommande et essaie de trouver un menu qui ressemble à ceux là et vérifie si le réglage est correct et bien configuré sur PCM
benaligator
Tout est bien configuré correctement :-(
Oups, essaie de tenter le reset du lecteur qui va remettre tous les réglages par défaut d'origine.
Appuie en même temps sur la touche "power" et la touche "stop" et attend qq dizaines de secondes
Truc tout con mais as tu essayé de remplacer ton câble ?
benaligator
reset usine done et cela n'a rien changé
le cable est neuf, un monster plaqué or qui coute un bras, il fonctionnait très bien depuis 3 mois...
Du coup j'ai rebranché les prises blanches / rouges en attendant
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
:mur: je te comprend ,c'est vraiment con de repasser en analogique .
benaligator
Après je n'entends pas objectivement trop de différence....
(je me console comme je peux)
benaligator a écrit :Il s'agit de la prise DIGITAL OUT PCM située en haut à gauche.
Dans ton premier message du début précisant 909 tu as à droite en rouge " Editer "....en appuyant dessus, tu pourra corriger et mettre 919 àle place de 909 ou effectuer toute autre correction ou rajoût .
benaligator
Re: Sortie Audio désactivée DVL 919E
merci bcp, done !
nostalgique14
Message par nostalgique14 »
es tu sur que le probleme vienne bien du lecteur et pas de l'ampli ?
