CLD-D515 bloc optique bloqué
marvins
Message par marvins »
j'ai un soucis sur mon lecteur CLD-D515. Quand je l'allume on entends que lebloc optique essaye de bouger sans y arriver, puis au bout de quelques secondes il s'arrête et affiche une erreur E3.
Je l'ai démonté et le bloc est coincé dans le "U" au fond du lecteur. Comme c'est difficile à expliquer, j'ai filmé le problème :
[youtube]8ahNMs75_Ko[/youtube]
Savez-vous quel est le problème et ce que je peux faire ?
Ce lecteur je l'ai acheté à STAG66, si jamais il passe par là :clindoeil:
Re: CLD-D515 bloc optique bloqué
video privée :grr2:
marvins
ryo_s a écrit :video privée :grr2:
Désolé, c'est changé :prie:
merci :clindoeil:
voyons voir ça :sifl:
Tu lui fait continuer sa course pour le débloquer en faisant tourner la poulie (engrenage) à la main... Image
Tige blanche en dessous du moteur à droite. Soit il s'est juste déboité (çà arrive) mais si çà se reproduit : une roue de fendue quelque part.
marvins
Merci pour ta réponse. Malheureusement j'ai déjà essayé cela sans succès. Si je tourne la petite roue et que je déplace le bloc, quand je rallume l'appareil le bloc se déplace jusqu'à revenir dans le "U" et ensuite il rebloque comme dans la vidéo. Et ceci que je déplace le bloc vers le haut ou le bas.
Tu le fais aller dans quel sens quand tu le déplaces ?
Et il repars dans quel sens quand tu le rallumes ?
marvins
J'ai essayé dans les 2 sens. Si je le pousse vers le rail en haut il redescend et se bloque quand je le rallume et inversement si je le pousse vers le bas il remonte puis se bloque.
C'pas normal comme comportement, dans le deux cas il doit aller se repositionner en position basse (face A).
Je soupçonne un problème de switchs début ou fin de course bloc optique ou du tilt.
marvins
Ça te parait grave ?
Est-ce que tu pourrais me guider un peu pour me dire quoi faire ou quoi vérifier ?
Et puis, je ne l'avais pas précisé, mais comme le bloc optique reste bloqué, le tiroir ne s'ouvre pas non plus.
marvins a écrit :Ça te parait grave ?
Normal.
Des micro-interrupteurs sont disposés en début et fin du parcours du bloc optique, tout simplement pour indiquer au processeur d'arrêter de le faire avancer plus loin, le bloc pousse leur tige lorsqu'il arrive près du moteur en bas (Face A) ou près du spindle rotatif haut (Face B). Il y en a 3 ou 4 près de la came principale cachés dans la mécanique sous le plateau. A tester. Un dans ce lot doit délirer peut-être.
Donc déjà dans ton premier temps vérifier que toutes les nappes sont correctement enfoncées dans leurs connecteurs. Ensuite en deuxième : referme le plateau manuellement et continue avec le doigt de faire tourner la courroie sous le plateau, normalement après un moment tu va lever le moteur pour qu'il clipse le moyeu haut (blanc), comme pour lire un disque. Si tu continues encore à tourner tu vas jouer sur le TILT, c'est à dire l'inclinaison du bloc optique par rapport ou couple : moteur + disque. Vérifies ainsi que la bascule avant-arrière fonctionne bien.
Ensuite, tu dois avoir un potard d'ajustement sur le PCB qui permet de régler le TILT (inclinaison par défaut pendant la lecture). Repérer sa position initiale par un trait au marqueur et jouer un peu avec. Pour ceux qui ont un lecteur fonctionnel : en lecture en touchant ce réglage vous verrez la bascule se faire en temps réel, refaire ce réglage çà permet des-fois au bloc optique de mieux "embrayer" lorsqu'il change de rampe (avec les dents) lorsqu'il doit faire un autoreverse (diminuer les à-coups). A chaque réglage avec le tournevis lui faire un cycle A->B->A et voir si il y a du mieux.
Voila pour moi. :sifl:
marvins
Merci, je vais tester tout cela ce soir :pouce:
Salut Marvins ! ...pas vu avant, je prends le train en route sur ce Post et suis désolé pour toi car je suis incapable de solutionner un problème quelconque sur un lecteur.....tu es entre de bonne mains avec les spécialistes du dépan' Jonathanpatate ( dit l'artiste ) et Nostalgique14 qui lui, il est dans la neige et doit être occupé à picoler son calvados du coin car il doit se geler les "petites coucougnettes" en ce moment ....mais il va se manifester sois sans craintes....il est accro du Ld, du dépannage, de l'amitié et des services aux copains :sifl:
Tu vas y arriver sois patient, si on ne se laisse pas dominer par les femmes, ce n'est pas un tas de ferraille qui va nous emm....mener à la campagne scrongneugneu ! :mrgreen:
marvins
Salut Stag66, pas de soucis. Et ta platine marchait très bien jusqu'à maintenant :pouce:
Je ne vais pas faire les tests ce soir, je suis un peu fiévreux et il faut que je me repose.
Je vous en rappelle dès que j'ai pu m'y mettre.
marvins
bon après avoir passé le week-end à me soigner ( :grr2: de gastro...) j'ai voulu commencer ce soir à faire des tests avec mon lecteur.
Donc pour commencer, je l'allume et la miracle il fonctionne normalement... :fonsde:
Du coup je ne vais rien tester, je laisse tel quel, mais c'est quand même étrange, non ?
