Panne Pioneer DVL-909
Manu2
Message par Manu2 »
Mon lecteur vient de tomber en panne. Après pas mal de recherches sur le net, je n'ai pas trouvé une panne approchante.
Voici les symptomes : Je peux regarder un laserdisc environ 3/4 heure / 1 H sans souci. Mais après ce temps, il commence à délirer :
- d'abord des tirets noirs horizontaux apparaissent à l'image
- puis, écran bleu
- puis, éjection du disque
Si je veux alors afficher le menu, celui-ci est complètement brouillé, cf photo :
Si j'éteins le lecteur, puis le rallume, j'ai un code erreur qui s'affiche sur le cadran : 2 OC / D2-00
Si je laisse refroidir le lecteur, je peux à nouveau regarder un disque, mais tôt ou tard, rebelote, les mêmes symptômes apparaissent.
Toute aide est la bienvenue ! Merci par avance.
Re: Panne Pioneer DVL-909
Une des maladies des 909/919!
Le bloc optique ce heurte à un problème de "rail". Les glissières sont à démonter, nettoyer et regraisser.
Faire très gaffe au démontage et remontage. La graisse à employer doit être spécifique.
GEGEPING
Message par GEGEPING »
Slt :jap:
C'est dispo sur Eb... :mrgreen:
https://www.ebay.fr/itm/Synthetic-Greas ... 1438.l2649
Faut pas être pressé vu que ça vient pas d'Europe :cry:
Cela le fait il en face A ou B ou les deux :heu:
Sur un des 2 909 que j'ai le pb se situait quand lecture face B et à l'autoreverse qui bloquait :o
Capot retiré, ensuite on dégraisse et hop la fameuse graisse que j'ai mis en lien.
Il y a aussi une petite vis sur le bloc laserdisc qui permet de tenir plus ou moins le bloc sur les rails surtout ça sert en lecture face B quand il est suspendu...
Donc en dévissant et ou revissant plus ou moins, et en faisant des A/R Face A/B B/A et lecture continue d'un laserdic tout est rentré dans l'ordre.
Cela a grandement amélioré aussi le déplacement pour changer de chapitre du LD.
La bête ouverte, autant mieux faire un nettoyage complet, sans oublier la lentille des 2 bloc optiques et les capteurs des disques aussi.
Voir graisser les roues plastiques si la graisse semble cuite et incrustée de poussière.
Faut prendre son temps et y a pas mal de photo de démontage.
Si besoin du service manual 909 je l'ai c'est kif kif au 919 (DTS en plus)
J'ai fais ça aussi sur mon 515 qui tourne bien, un 2950 et un 925 a qui il faudrait un afinage des réglages des potentiomètres mais la j'ai pas de quoi.
J'avais aussi pour tous changé les courroies et donc 2 sur le 909 celle de l'autoreverse étant la plus casse pied à changer :gourdin:
GG
1x925
1x2950 sans soucis
1xDVL909 refait par LABS7
Manu2
Message par Manu2 »
Merci à tous les 2 pour vos réponses. Je me sens moins seul d'un coup, d'autant plus que vous semblez avoir cerné la panne.
Concernant le côté, la 1ère fois, ça l'a fait en face B, la seconde fois, j'ai pas fait attention, mais il est probable que ça soit aussi en face B vu le délai.
Je vais commander la graisse indiquée. Il me restera à ouvrir la bestiole, une première pour moi ! J'espère ne pas faire plus de dégâts avec mes 2 mains gauches. :sifl:
Encore merci !
william95170
Message par william95170 »
https://photos.app.goo.gl/54LMYoRhRppaTReM8
J'en profite pour mettre ma panne en vidéo :)
moteur ou courroie ?
D'ailleurs j'ai déjà changé la courroie de mon 2950, c'était simple, mais là y en a 2 je ne les vois pas....
GEGEPING
Slt,
Question quand tu rentre le plateau sans un ld dedans vois tu le Block optique se déplacer ?
Ce pb le fait il aussi lors de la tentative de lecture d'une dvd?
Au cas où un nettoyage des "sondes de détection de disque à l'alcool isopropilyque via un coton tige est déjà une bonne chose.
Puis faire de même sur la lentille avec coton tige et sécher direct avec l'autre extrémité.
Attention de pas noyer la bloc sinon il va pas aimer.
Pour ce qui est des deux courroie celle plateau est sur côté gauche plus visible quand on retire le 2plateau.
Pour celle de lautoreverse c plus casse pied mais pas insurmontable.
L'idéal serait d'avoir de vrai courroie pas de l'adaptable.
Avec un nettoyage et graissage avec graisse spe rouage plastique en 2h c bouclé.
Doit bien y avoir d forumeur pas loin de chez toi pour t'aider ?
GG
1x925
1x2950 sans soucis
william95170
merci gegeping pour les indices, je pensais que le dvl 909 serait aussi simple que le 2950
Au fait tu as vu ma video ?
y a pas un tuto de démontage courroies qui traine au cas ou ?
sinon j'ai pas d'alcool isopropilyque, juste de la 70 et 90
GEGEPING
Slt,
Les vidéos de démontage ça court pas les rues.
Sur YouTube y a des chose mais une fois le lecteur démonté.
Non pas d'alcool modifiée 70 ou 90 ça va bouffer la lentille si plastique.
Ou es tu exactement?
Il doit y avoir du monde pas loin.
Suis du sud 91 donc à au moins 50kms mini.
Ton pb de non lecture ça l'a fait depuis le début ou d'un jour à l'autre ça l'a fait ?
Est ce que quand tu tente de lire un dvd ça fait la même chose ? ? ?
Ci-dessous le lien pour le service manual du DVL909
https://www.dropbox.com/s/4atep0lnss47o ... R.pdf?dl=0 :jap:
GG
1x925
1x2950 sans soucis
william95170
ça fait la même chose avec un dvd
ce modèle est trop compliqué pour moi...
95170= deuil la barre 95
tu as pu voir ma vidéo dans le lien plus haut ? ?
GEGEPING
Slt,
Oui j'ai vu la vidéo.
A un moment donné ça lance le ld sur qq tour.
Sans avoir le lecteur sous la main difficile de faire un diagnostic.
Suis à 40 kms de chez toi et 1h15 de route. ..
1x925
1x2950 sans soucis
william95170
oui je seche la perso, tu es de quelle ville toi ? sinon je vais le revendre sur lbc
GEGEPING
Bsr ^^
Suis de Massy dans le 91.
Comme dit, 45kms et 1h15.
C'est peut être rien mais pour cela, je dois osculter la bête et le faire tranquille à la maison.
Si je sèche, je n'irais pas jusqu'à le dépouiller de partout de toute façon, je n'ai pas non plus d'appareil de pro pour tester.
Juste des pistes et une logique dans les recherche des pannes et tentative de résolution.
Venir, le récupérer et te le ramener quoi qu'il arrive même une semaine après pas de soucis.
A toi de voir :beer: :jap:
GG
1x925
1x2950 sans soucis
william95170
Ecoute y a pas le feu pour l'instant, je dragouille une nana de palaiseau en ce moment et si c'est bon je passerai surement dans le coin un de ces 4 ^^
Manu2
Message par Manu2 »
GEGEPING a écrit :Slt :jap:
Presque 2 mois plus tard, je viens vous donner des nouvelles, et elles vont être brêves : je n'ai pas reçu le pot de graisse. :grr2:
Vous auriez un lien sur un produit similaire en vente en Europe ?
Manu2
Message par Manu2 »
Je viens tout juste de recevoir le petit pot de graisse ! Je ne l'attendais plus...
Je me suis donc attaqué ce soir au démontage du bouzin... et je suis déjà en panique ! :fonsde:
Je compte enlever ce qui se trouve au-dessus : des supports et une carte électronique. Pour cela, je dois débrancher plusieurs connecteurs et nappes. Vous confirmez qu'il faut bien retirer tout ce que j'ai surligné en jaune ?
Ensuite, qu'est-ce que je dois encore retirer, et surtout qu'est-ce que je dois dégraisser puis regraisser ?
Merci par avance pour votre aide.
